witam wszystkich
Mam problem ze sprzęgłem chciałem przepalić moto wyciągnąłem z garażu odpaliłem i poczekałem aż się zagrzeje wcisnąłem sprzęgło wbijam bieg i moto szarpnął i zgasł wciskam sprzęgło i zero oporu próbowałem kilkakrotnie pompować sprzęgłem ale nic to nie dało
brak sprzęgła
- Krzychu8_8
- Motocykl: HONDA CBR 1000RR
- Rok produkcji: 2006
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
- Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Re: brak sprzęgła
Odpowietrzyć musisz sprzęgłoKrzychu8_8 pisze:ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
Jest taka sama zasada jak przy hamulcach
- Krzychu8_8
wiertło
- Staly Bywalec
Re: brak sprzęgła
TakKrzychu8_8 pisze:a mógł bys mi dokładnie wyjaśnić jak odpowietrzyć?
Tłoczek masz z lewej strony nad dzwignią zmiany biegow widac jak sochodzi tam przewód hamulcowy. Przy tloczku masz zaworek na klucz 8 lub 10 pompujesz przytrzymójesz i luzujesz odpowietrznik dokrecasz i tak pare razy
AdamSsS
- Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
wiertło dzięki za info jutro spróbuje odpowietrzyć i zobaczymy czy to było przyczyną.
- Krzychu8_8
Re: brak sprzęgła
hej dzisiaj odpowietrzyłem i wszystko działa dzięki za pomoc tylko zastanawia mnie dlaczego się zapowietrzyło
wiertło
- Staly Bywalec
Re: brak sprzęgła
Miałem to samo jak kupywałem moto. Wymień płyn i lataj. Chyba że chcesz to zrobić to zestaw naprawczy pompy
