Porysowany cylinder
maciekx
Moderator
Moderator
Re: Porysowany cylinder
Post autor: maciekx »
no tak tez wlasnie sie zastanawialem, czyli dół wał korbowy i panewki przelozyleś ze starego do nowego bloku tak? hmm kurcze ryzykowna sprawa ciekawe jak to sie spasuje
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
pchaj to na wiosnę :P
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
Moze do poczatku sezonu wytrzyma :P stary wal plus nowe korby z panewkami , nie widzialem takiej skladanki jeszcze :D ciekawe jakie pasowanie tego wyszlo :P
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
mati1490 pisze:Moze do poczatku sezonu wytrzyma :P stary wal plus nowe korby z panewkami , nie widzialem takiej skladanki jeszcze :D ciekawe jakie pasowanie tego wyszlo :P
przerabialem temat 500km i mozna walic z korby:)
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Jeśli faktycznie zostały stare panewki ( a niski koszt naprawy to sugeruje ) to tak jak pisze roksc33 - długo to nie polata :( . Przykro mi, ale szkoda było Twojej pracy i 1000 pln-ów....
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Przecież jest całe vademecum o panewkach numerach i kolorach.
Któryś z forumowiczów dokładnie o przedstawił i prześwietlenie.
ckksm
Motocykl: 954rr
Post autor: ckksm »
został zmieniony tylko górny karter a tylko wraz z nim tłoki oraz pierścienie, dół silnika czyli panewki wał i korby zostały ze starym dolnym karterem, wiem ze bloki są sparowane :) teraz jasno chyba napisałem
toper-utl
Jasno , nawet bardzo jasno, ale naprawa kompletnie niezgodna z tym jak byc powinno i szczerze mowiac odradzam Ci jazde na tej maszynie, bo to naprawde moze miec tragiczne skutki.
Dlaczego tak uważam... ?
Karter górny i dolny sa traktowane w fabryce jako JEDEN element i nigdy nie nalezy ich wymieniac pojedyńczo. Wszystkie otwory pod wałki skrzyni , wału korbowego itp, sa wykonywane w fabyce kiedy dwie połówki sa ze soba połączone i do konca ich zycia ten komplet powinien pozostac kompletem. Wał korbowy znajduje sie na połączeniu obu połówek, obecnie na gorze i na dole masz kartery z zupelnie innych selekcji, co uniemozliwia utrzymanie wlasciwych tolerancji pomiedzy wałem a panewkami.
Nawet w starych Mz-tkach po "zmieszaniu" karterów bardzo szybko padały skrzynie biegow.
Pomysl co sie stanie, kiedy lecac 2 paki zbokuje ci sie ta "wydumka"..... wywal ten silnik na smietnik i szukaj innego, naprawde szczerze Ci radze....
sky
Post autor: sky »
Wszystko się okaże
Ostatnio zmieniony 20 lutego 2016, 18:19 przez sky, łącznie zmieniany 3 razy.
sky
Post autor: sky »
Ciekaw jestem jak to będzie chodzić.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka[/quote]
wiertło
Post autor: wiertło »
ckksm pisze:został zmieniony tylko górny karter a tylko wraz z nim tłoki oraz pierścienie, dół silnika czyli panewki wał i korby zostały ze starym dolnym karterem, wiem ze bloki są sparowane :) teraz jasno chyba napisałem
Szczerze mówiąc niech nasz Pan Bóg trzyma Cię w swojej opiece.
kubad1990
Motocykl: cbr900
Post autor: kubad1990 »
strach pomyslec ile takich moto stoi na allegro...
