It is currently 16 November 2025, 13:28
Naciągnięty łańcuch?
Year production: 2004
Post » 12 June 2015, 13:36
Witam, ostatnio zauważyłem że przy ostrym przyspieszniu lub dzwiganiu moto na gume z gazu, miałem taki przeskok choćby luz na zębatce. Na dodatek nie zawsze to występowało. Dzisiaj rano jak szarpnąłem manetką usłyszałem trzask choćby łańcuch przeskoczył o kilka zębów. Czasami nawet jak wjechałem do dziury to słyszałem jakby łańcuch zachaczał o wachacz. Tu pytanie, czy jest możliwe, że takie objawy mogły by być przez troszke za luźny łańcuch w niektórych miejscach? Wiem na pewno, że jest nie równomiernie rozciągniety, sprawdziłem zębatki i są ok. Kolejne pytanie, mam z przodu zębatke 15zębów (seryjnie jest chyba 16) czy przy naciąganiu moge sie sugerować miarką na wachaczu? Mam aktualnie ustawione w połowie naciągu. Jak maksymalnie mogę go naciągnąć, żeby jeszcze ten weekend przejeździć i w przyszłym tyg. go wymienić?:P
Zdjęcie miarki na wachaczu, (tak wiem moto brudne :P ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/387 ... 21ad7.html
Year production: 2005
Re: Naciągnięty łańcuch?
Post » 12 June 2015, 13:42
miarka na wahaczu nie ma żadnego znaczenia dopóki starcza regulacji, aby tylko było jednakowo rowno ustawione z dwoch stron żeby koło krzywo nie stało.
co do tego strzelania to muszisz sam organoleptycznie caly lancuch dokladnie obejrzeć czy gdzieś nie jest zatarty czy w każdym miejscu na kazdej rolce ogniwie się zgina bez żadnych wiekszych oporow. to samo musisz postawic moto na stojak krecic kolem i patrzeć jaki masz luz lancucha w różnych miejscach jeśli w jednym masz 2cm a w drugim 6 to już jest jego koniec i wymien jak najszybciej. i zebyś przy ustawianiu naciąganiu nie odwalił takiego numeru że ustawisz w najluźniejszym miejscu luz prawidlowy 2.5-3.5cm a jak przekręcisz kolo to lancuch będzie tak naciągniety jak bycze jaja i tylko zepsujesz sobie moto wywalisz lozysko na wałku zdawczym bądź w końcu strzeli Ci łancuch przy jakimś ostrym przyspieszaniu. osobiście byłem świadkiem trzech zerwanych łancuchów.
Post » 12 June 2015, 17:28
Zwalić z przodu osłonę i zobaczyć zębatkę na wału zdawczym czy nie jest łysa już
Post » 12 June 2015, 18:10
Masz na myśli przednią zębatkę po której idzie łańcuch? Jeśli tak to jest ona ok, bo osłone zdjąłem, żeby sprawdzić :) Jestem prawie pewny, że winny jest łańcuch, był on w kiepskim stanie odrazu po zakupie motocykla (pordzewiały itp). W jednym miejscu łańcuch wisi na okolo 5cm w drugim zaś jest napiety na 1,5cm. Jak wbiłem bieg na stojaku to łańcuch tak bił po wachaczu, że miałem wrażenie że zaraz spadnie z zębatki.
Niestety o weekendowej jeździe musze zapomnieć :P Teraz tylko znaleźć info jakie zębatki i łancuch kupić i lecieć z tym do mechanika.
Post » 12 June 2015, 20:02
no to mały wydatek Cię czeka zębaki i łańcuch did zvmx 530
pisz do Tytusa lub dzwoń dostaniesz w dobrej monecie
http://sklep.fireblade.pl/
Post » 13 June 2015, 00:27
Dlaczego 530zvmx, nie wystarcz 530vx?
Post » 13 June 2015, 09:49
Do 1000rr ZVMX a podobno w litrze to też max 20 tys km zrobi tylko. Vx wytrzymalby pewnie jeszcze mniej.
Motocykl: 954 RR
Year production: 2003
Post » 13 June 2015, 10:45
Ja kupiłem ZVMX ale podobno niewielka jest różnica między VX.( nawet wg producenta co widać na wykresach)
Post » 17 June 2015, 13:18
Kupiony ZVMX, już czeka na założenie :) Panowie, powiedzcie mi czy łańcuch smarować odrazu po założeniu, czy przejezdzić ~300km i wtedy smarować? W sobote prawdopodobnie jade na tor wiec nie chciałbym, żeby na samym początku dostał mocno w kość jeszcze bez odpowiedniego smarowania :P
Post » 17 June 2015, 13:46
nowy jest nasmarowany nie musisz smarować, jedynie co kontroluj rolki jak zaczną się przejaśniać to po prostu przesmaruj, weź ze sobą smar najlepiej, bo mi na fabrycznym smarze starczyło na niecałe 150km
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
