Przerywacz ?
- Kecajm69
- Motocykl: Była SC57,SC44,SC50 i obecnie SC57
- Rok produkcji: 2004
Przerywacz ?
Koledzy krótkie pytanko, gdzie znajduje się przerywacz kierunków w 1000rr z 04-05 roku.
Wymieniłem kierunki z przodu na Led i mimo wstawienia oporników 20w 5,6 oma przed każdym kierunkiem to trochę i tak za szybko migają .Nie ma typowej przerwy jak w normalnych żarówkowych kierunkach. Chcę wymienić ten przerywacz może się zmieni.
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
ja mam coś takiego http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=30&pg=30&sg=1&id=54&los=0,6144807
Niestety nie ma schematu płytki ale dobry elektronik go zrobi.
7 - masa
9 - "+" po przekręceniu kluczyka (najlepiej z oryginalnej kosti
8 - ten kabelek idzie do przełącznika, najlepiej wpiąć do oryginalnej kostki
reszta jest nieistotna
w opisie układu napisane jest że może sterować dwoma żarówkami o mocy do 20W. ja mam wszystkie kierunki na ledach i działa mi to tak jak powinno.
7 - masa
- babyy82
- Motocykl: 1000 RR
- Rok produkcji: 7
Jakby ktos kiedys mial ten problem w roczniku 06-07 to przerywacz znajduje sie pod lewa owiewka tuz przed skrzynka bezpiecznikow.
Przerywacz jest na 2PIN i na allegro dostalem pod ledy za 25 zeta i dziala jak trzeba.
A najlepsze jest to ze pasuje w orginalne miejsce a zeby go podlaczyc wystarczy dorobic krutki przewod dwuzylowy np glosnikowy i z jednej strony zastosowac konektory damskie szerokie do przerywacza a z drugiek konektory meskie waskie do wtyczki orginalnej i wszystko hula:) Nawet oznaczenia wyjsc na obu przerywaczach sa takie same.
Ps. Synek odpisal wczesniej. Moim zdaniem nie oplaca sie kombinowac z takim ukladem jak i z opornikami jak mozna kupic dobry przerywacz za 25.
Poza tym orginalnie powinien kierunek miec 85 cykli na minute a ten uklad zapwenia od 24 do 48 a to za malo.
synek
- Rok produkcji: 0
85?? to chyba strasznie dużo. ja nie wiem ile dokładnie mam ustawione bo nie liczyłem ale migają z podobną częstotliwością jak oryginalne na oryginalnym przerywaczu amam jeszcze regulacje w obie strony (mogę sobie przyśpieszyć albo zwolnić). jeśli ktoś jest obcykany w elektronice to ten układ będzie go kosztował ok 10zł tylko trzeba ścieżki na płytce rozkminić.
- babyy82
- Motocykl: 1000 RR
- Rok produkcji: 7
85 jest to standardowa szybkosc migania orginalnych kierunkow wiec nie moze byc za szybko. Nawet na orginalnym przerywaczu jest napisane 85c/m czyli cykli na minute.
Owszem jak ktos zna sie na elektronice i jak chce sie bawic to tak ale za 25 czy teraz jak patrzylem za 27 nie oplaca sie bawic moim zdaniem. Ale co kto lubi:)
arcy_mg
- Motocykl: GSXR 1000 K7
- Rok produkcji: 0
Witam..chcialbym zapytac o czy po zastapieniu oryginalnego przerywacza takim
http://sklep.scigacz.pl/przerywacz-ukla ... 19024.html
to czy kierunki beda "mrugac" w normalnej czestotliwosci.
Wymienilem cala lampe tylnia i na tyl zalozylem rezystory i smigalo ok, ale postanowilem tez z przodu kierunki diodowe wrzucic, wiec zamiast kombinowac z rezystorami czy tak jak pewni "specjalisci" zaproponowali wrzucic normalne kierunki w owiewke chcialem zakupic przerywacz..
arcy_mg
- Rok produkcji: 0
Wlasnie zobaczylem cos jeszcze..oryginalny przerywacz ma 4 piny a ten z linka ma 2 piny (3 bo masa)..wiec jak to podlaczyc w razie czego..zakladam ze 2 piny sa na prawa strone a dwa na lewa wiec chyba by trzeba bylo je zmostkowac..ktos sie orientuje w temacie..
jesli chodzi o koszty przerywacza to nie jest to w tym wypadku problemem bo takie rzeczy zamawiam za granica wiec koszty sa nieco mniejsze..
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz..
