Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 09:03
Problem ze skrzynią.
Skrzynia
Motocykl: 900rr sc28
Rok produkcji: 1992
Post » 17 grudnia 2014, 22:26
Witam. Od roku posiadam 900rr SC28. Problem zaczął się niedawno. Mianowicie na drugim biegu gdy ciągnę go w czerwone pole wpada jakby na luz i dosłownie po sekundzie ciągnie dalej. Zauważyłem też, że przy wysokich obrotach nie mogę wbić 3. Na innych biegach wszystko ok. Co to może być? Pamiętam, że w F3 ślizgała się też 2 i trójka. Wymieniliśmy płytki i było ok.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Problem ze skrzynią.
Post » 17 grudnia 2014, 23:42
Sprzęgło kolego
tarcze sprzęgłowe poleca w komplecie z przekładkami , sprężynami i olejem
Rok produkcji: 1992
Post » 18 grudnia 2014, 00:28
Tak też myślałem :) dzięki wielkie !
Post » 18 grudnia 2014, 14:11
Czy aby na pewno ?, Jesli bieg wyskakuje, a po chwili znow sie zazębia - to raczej padniete jest sprzegło, ale kłowe na kole zebatym drugiego biegu wewnatrz skrzyni biegow ---> czyli usterka jednego lub kilku kół zebatych + mozliwe ze rowniez wodzik i pamiętnik - wiec niestety silnik do rozłozenia, i dodatkowo jeszcze uszczelki i znacznie wiecej roboty. Tym bardziej ze temat dotyczy biegu nr 2, od ktorego skrzynia w 97% zaczyna klękać.....
Zuzyte sprzegło (to "zwykłe") nie daje takich objawow, gdyby sie slizgało - to przeciez na kazdym biegu a w szczegolnosci na tych wyzszych (4,5,6) oraz przy wiekszym otwarciu przepustnicy, na niskich biegach nie zawsze to czuć. Dodatkowo brak mozliwosc zapiecia 3-ki, to tez nie wina sprzegla, bo przeciez w kazdym motocyklu z klową skrzynia biegów biegi da sie przelaczac bez uzycia sprzegła i wychodzi to zazwyczaj bardzo gładko i bez wiekszego wysiłku - wiec w tym przypadku kwestia zuzycia sprzegla jest conajmniej watpliwa.....
Rok produkcji: 4
Post » 18 grudnia 2014, 14:40
prowokacja poślizgu sprzęgła według mnie zależy od stylu jazdy/obchodzenia się sprzętem
żeby bieg przebić w górę w moich zabawkach muszę zawsze sporo gazu odpuścić w sc57 muszę gaz chyba całkowicie zamknąć
udało mi się kiedyś zniszczyć sprzęgło spalająć je i objawy były dziwne bo nie szło ustawić bo ja się nie ślizgało to ciągło to było normalnie
Motocykl: SC28 NH1F
Rok produkcji: 1992
Post » 16 lutego 2015, 19:50
sprawdź ustawienie przekładek metalowych. Powinny być ustawione gratem (ostrą krawędzią) do silnika, a zfazowaną (do operatora :))
Motocykl: Honda CBR 900RR Sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 17 sierpnia 2015, 20:00
Siema, podłączam się do tematu zużytych skrzyń biegów,
przedstawię mój problem. Drugi bieg wypada przy ok 4 tys obr, bez różnicy czy ostro odkręcę czy spokojnie zwiększam obroty,
I moje pytanie jest takie: Jaka technikę jazdy obrać podczas przyspieszania, żeby pominąć 2 bieg, ( na jakich obradach, jak szybko odkręcać manetkę
I kilka innych porad, z góry dzięki
Pozdro
Motocykl: cbr900
Post » 17 sierpnia 2015, 22:43
ostro p.i.z.d.a w palnik i zaro trójkę, to nie maluch nie zdechnie :diabel2: :diabel2: :diabel2:
a tak powaznie mozna latac normalnie tylko troche wyzszse obroty i wtedy 3... innego wyjscia nie masz, ale najlepiej wymienic skrzynie biegow i problem z glowy. tylko sprawna
Rok produkcji: 4
Post » 18 sierpnia 2015, 14:12
Słyszałem ze podobno jak się bieg wrzuci i dźwignię przytrzymie to bieg trzyma.
I jeszcze słyszałem że to ponad1500zł taka naprawa
Rok produkcji: 1994
Post » 18 sierpnia 2015, 14:47
Z tym " ostro w palnik to jeszcze nie na moim etapie " bo z czerwonego pola wbić dwójkę trochę ryzykowne, i to jeszcze zużytą,
Chyba zostanę przy mojej poprzedniej technice dwójkę lekko i zanim zdąży wyskoczyć ratuje się trójką
A inaczej ile musze odpuścić manetkę z czerwonego pola żeby wrzucić dwójkę żeby nie musiała ciągnąć i wtedy ładnie 3
Motocykl: cbr900
Post » 18 sierpnia 2015, 17:34
moze dziala jak w skrzyni wodziki sa cale i nie przytarte ale z reguly jak jassi bieg sie sypie to zewnetrzne wodziki sa poprzycierane dlatego moze wyskoczyc bieg nawet jak sie przytrzyma dzwignie. znajomy robi za 600zl taki zabieg z wyciagnieciem pieca, ponoc jest troche roboty plus koszt skrzyni...
kto Ci każe krecic do czerwonego pola, 7-8tys obr i 3bieg. zreszta sam musisz wyczuc jak jest dla Ciebie najlepiej, z czasem dwójka będzie Ci szybciej wyskakiwać zanim zdążysz dodać porządnie gazu
Rok produkcji: 1994
Post » 18 sierpnia 2015, 20:33
Dzięki za cenne porady, zrozumiałem, że tak się nie da jeździć,
900rr niestety poprzedni właściciele nie poszanowali,
Remont nie unikniony, ile synchro gaźników kosztuje z regulacją zaworów ?
