szyderca pisze:http://www.wrozbita-maciej.pl/
ja polecam tego gościa.
dziwne objawy, słaba góra , gdzie dobry diagnosta w wawie
- Czarny
- Motocykl: CBR 929
- Rok produkcji: 2001
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
asimje7
- Motocykl: Honda CBR 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 2004
Re: dziwne objawy, słaba góra , gdzie dobry diagnosta w wawi
a tak poważnie to wie ktoś jak rozwiązać ten problem? nie chodzi mi o diagnoste tylko czy ktoś sie z tym spotkał i to naprawił, bo mam dokładnie to samo u siebie.
asimje7
Zauważyłem jeszcze, że czasami na luzie obroty zwiekszają sie do 9tys, około sekundy sie zatrzymują (moto sie dusi) i dopiero po chwili puszcza i jest odcina.
Sorka ze post za postem, ale nie było juz mozliwosci edycji
asimje7
Chyba nikt z was nie miał takiego problemu
waszym zdaniem powinienem zacząć od wymiany pompy paliwa czy sprawdzić świece, czy może odrazu do serwisu motocykl odesłać?
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
Czyli moto dostaje czkawki na wyższych obrotach ,
Sprawdź ciśnienie pompy , sprawdzić afr i tps .
czujniki oraz trzeba wpiąć się pod kompa na hamowni pod obciążeniem , inaczej to gdybanie . Trzeba pod obciążeniem zmonitorować pracę silnika i wtedy jak objaw występuje szukać gdzie jest problem .
asimje7
strasznie duzo tego sprawdzania, a w poblizu mojej miejscowości nawet nie wiem gdzie bym mogł jakieś hamowni szukać
zaczne od wymiany pompy paliwa, to nie jest aż taki duży wydatek, a może akurat to ona jest winna.
AdamSsS
Nim wymienisz sprawdź jakie daje ciśnienie i to wcale nie ona musi być winna bo prędzej czujnik będzei walnięty jak pompa .
asimje7
chodzi Ci o czujnik położenia przepustnicy czy jakiś na wtryskach?
AdamSsS
może przepustnic możę tez być winna innego czujnika . Chodzi tutja o to że trzeba sprawdzić czujniki na "sucho" . Pomierzyć ich wartości przy pracującym motocyklu na stojaku na każdym biegu w króznych temperaturach silnika oraz pod obciążeniem na hamowni gdzie pomiary będą dokonywane na bierząco .
Lecz najpier jedziesz i na stojak i pomiary czujników .
asimje7
Witam, własnie odebrałem moto z serwisu, został wymieniony alternator i regulator, bo padł jak dojezdzałem do serwisu i jeszcze polutowali któryś czujnik, bo podobno był kabelek urwany. Niestety nie dopytałem się który to był czujnik. Wydaje mi sie, że jest lepiej, ale trzeba potestowac
asimje7
ehh, jednak problem jest nadal.... na 3 biegu nie ma odciny, moto rozpedzi sie do jakis ~217km/h, na 4 biegu moto przyspieszy o jakies 5km, a na 5 juz praktycznie w ogole nie przyspiesza tylko sie predkość i obroty utrzymują ;/
