zdechła i juz nie dycha
mirek954
Post autor: mirek954 »
niestety jest problem z niedawno nabyta 954. Jade Sobie ze sklepu i zgasla, mysle uuz eyzlopała paliwo, bo z tym tez jewt vos nie tak, bo pali 15 do 20. Okazuje sie zd cos innego. Bezpiecsniki ok, przekazbik pyknie przy probie zapalenia i zegary w moto zaczynaja migac i glupiec, sprzet nie zakreci. Co to mozr byc, pomozcie bo mechanika mogr miec dopiero za tydzien.
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
jak przy próbie odpalenia gasną zegary to zainwestuj w akumulator
pytanie czemu tak dużo pali ??
a zgasła bo może świece zalała jak tak paliwo leje
dawaj więcej szczegółów
Ci użytkownicy podziękowali ferdas za te posty (ilość 2):
Anonymous, mirek954
mirek954
Dzieki za zainteresowanie.
No wiec nie tyle gasną zegary, co zaczynają migac a pompa paliwa zaczyna dziwnie pykac i tak non stop. Moto ma zle działajacy zawor wydechowy, ale to inna sprawa. Akumulator moze nie byc pierwszej młodosci. Dodatkowo jest problem ze swiatlami, mianowicie jak odkrecam amnetke to przygasaja lekko. Czy To moze byc wina aku, czy problem gdziej w instalacji elektrycznej?
Byłem u mechanika i wstepnie maja ja zabrac dzis po południu. On mi powiedział ze bedzie pałiła 12 jak bede upalał po miescie. Mi sie cos nie chce wierzyc, ze az tyle, to nie r one.
Jak i co moge sprawdzic we własnym zakresie, napiecie akumulatora jakie powinno byc? Czy Jest mozliwe ze zgasł w jezdzie przez lipne aku?
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Post autor: AdamSsS »
Sprawdź aku bo nie ma prądu i poprzez jego brak pyka ci i pompa i przekaźnik rozruszniak i migaja zegary .
Akumulator na odpalonym silniku po przyłożeniu multimierniak do klem powinien wskazywać 14.3-14.6 V Aku od kumpla jakiegoś pożycz co wiesz żę jest dobre i powinna zagadać .
Nie mniej sprawdź ładowanie na reglu i na altku .
Gdzieś tutja leży przyczyna a światął przygasają bo silnik bierze prąd na świce pompę i exap i z powodu niedoboru poprzez za słabe ładowanie brakuje go dla żarówek .
Ci użytkownicy podziękowali AdamSsS za te posty (ilość 2):
Anonymous, mirek954
tomko91
Post autor: tomko91 »
a regulator napięcia może mieć tu coś do rzeczy? bo jak już moto odpaliło to nie powinno zgasnąć podczas jazdy, nawet jeśli aku padło... ale dziwne jest to spalanie bardzo dużo paliwa mu dawkuje. Przy normalnej spokojnej jeździe motocykl powinien spalić Ci coś koło 7 litrów a jak mu wstawisz konkretnie to i 12 ale nie 12-15 w cyklu mieszanym to już przegięcie. Tak jak wyżej załatw sobie aku od znajomego zobaczy czy maszyna odpali, jeśli odpali to wiadomo, że akumulator teraz tylko sprawdzisz ładowanie żeby się upewnić czy po prostu akumulator był już stary i się jego kadencja skończyła, czy masz jakiś problem z ładowaniem. A z tym spalaniem to muszę się zastanowić co powoduje tak duże... a motocykl nie kopci na czarno?
mirek954
Dziękuję za radę z aku. Niepewnie, ale kupiłem nowy, na szczęście mieli na stanie i moto odpaliło.
Wziąłem do mechanika- sprawdził ładowanie i podobno jest ok (cos ponad 14 V)
Exup zaciety, podobno przy włączeniu moto ma się przekręcić silniczek, ten cos tylko lekko drgnie.
Tak czy inaczej będę aktualizował co się dzieje z moto, może komuś z podobnymi problemami się to przyda.
Końcówka wydechu oczarniona, to bedzie swiadczyło coś o mieszance. Sama końcówka jest też wybebeszona.
Czarny
Motocykl: CBR 929
Post autor: Czarny »
ładowanie ..Podobno jest ok.. :) /
ja bym to sprawdził dokładnie, czy altek jest już na wykończeniu... :D
tomko91
sprawdź sobie chłopie alternator, albo jaki jest pobór jak motocykl jest wyłączony, może coś pobiera Ci prąd kiedy motocykl nie pracuje. Wiesz żebyś się po raz kolejny nie zdziwił gdzieś w trasie a przy okazji szkoda będzie nowego akumulatora ;) obadaj sobie to wszystko żeby spokojnie bez nerwów sezon przelatać ;)
ferdas
Rok produkcji: 4
niech mechanior zapnie miernik i daj mu kilka razy prawie do odcięcie i niech cały czas w tym hałasie mierzy napięcie czy nie dzieje się coś dziwnego , może być tak że przy wyższych obrotach regulator ma więcej do roboty i wtedy może robić zamieszanie
kurczak198
Motocykl: CBR 954 sc50
Post autor: kurczak198 »
sprawdz regulator napiecia i kostki do niego podlaczone. mialem podobne objawy w r6, tez migaly swiatla i gasl podczas jazdy. podlacz miernik tak jak ci pisali koledzy wyzej i wszystko bedzie jasne. nie jestem mechanikiem ale sprawdz tez sonde lambde jesli twoj model takowa posiada
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
sprawdź dobrze instalacje, czy gdzieś nie jest zagięta. Spróbuj tez z innym aku, miałem kiedyś akcje że wierzyczka od (-) urwała sie od lutu na aku i nie stykało mi; podczas jazdy moto gasło
