Mam proble uruchomiłem swojego bladego pochodziłz 40 secund i sam zgasł był bardzo zimny potem go kreciłem i nic nie odpalił tylko śmierdziało wachą jak odstał jeden dzień to z rana kreciłem go i co ajkiś czas ale żadko był odzew na chwile jak by łapał ale to takie że secunda i obrotomierzem an 0.5 obrota ruszyłą sie wskazówka nic nie dotykałem tak to normalnie zapalał nic się nie działo. A teraz bez odzewu! I co to może być może świece bo słyszałem ze mozę świece mam stare i się zalał no niewiem???
A druga sprawa niech ktoś mi opisze kto wyjmował świece co mam pozdejmować żeby je wymienić czy od góry wyjać air box czy jak??
z góry dzięki pozdrawiam
Zgasł i nie odpalił więcej świece ???
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
- Rok produkcji: 2003
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
- Tylik
- Motocykl: Bmw S1000 RR
- Rok produkcji: 2010
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest w miare dobry dostęp poprzez zdjęcie samych bocznych serwisówek (te z dużą naklejka RR). Wcześniej jak jeszcze nie wiedziałem i nie miałem serwisówki próbowałem dostać się od strony airboxa poprzez zdjęcie jego przy okazji wymiany filtra ale to niemożliwe żeby tam wsadzić nawet palce
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
- Lodzia
- Motocykl: GIXER 1000 K7
- Rok produkcji: 2007
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
Mam klucze orginalne. a teraz drugie zapytanie bo według katalogu ngk potrzebuje świece takie cr9ehi-9 a na allegro mają takie np cr9eh-9 albo irydowe CR9EHIX-9 i nie kumam tego niech ktoś mondry sie wypowie bo takie te cr9ehi-9 kosztują w larssonie ponad 60zł sztuka to troche drogo. Może powie mi Po 1 Jakie mam kupić ?
2.Gdzie w warszawie dostane je i za ile?
3 Jak patrzyłem tam pod bakiem to nie ma żadnego kranika zamkniećia paliwa to amm zdjać rurke i spuści benzyne do karnistra czy jest jakis sposób i jeszcze pdo bakiem jest taki gruby wąż przykręcony to mam go normalnie odkrecic bo niechce nic popsuć?
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
Na 99% masz zalane swiece poporstu zrob tak jak pisza kolezdy odkrec bak wypnij wszsytkie wezyki ( w 929 o ile sie nie myle jest pompka wiec pocieknie ci paliwo to co jest w wezykach a samo z baku nie bedzie uciekac wiec nie ma co panikowac) Pozniej zdejmij airbox i powinienes miec dostep do swiec, zdejmij fajki i jak masz oryginalny klucz do swiec to 5 min roboty z tym. Wyjmij swiece przepal je na palniku pozniej przeczysc drobnym papierem sciernym i jakas szmatka wsadz je i zobacz czy pali. Powinen palic chyba ze juz je masz sporo wymeczone to kup nowe bo te i tak dlugo nie posmigaja. Taniej niz 55zl za sztuke ich nie zalatwisz. Po prostu 929 i 954 maja irydowe swiece i tak stoja. Jak masz za 60zl sztuka to bierz i sie nie zastanawiaj a jak nie mozesz znalezc to daj znac dam ci namiary.
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
http://www.autojarex.pl/index.php?promo ... =19&wysw=1
Tu taj znalazłem za 44zł i myślę że chyba taniej nie znajdę.
- Tylik
- Lodzia
koma600. Zależy jak chcesz to zrobić. Jeżeli chcesz tylko odchylić zbiornik mocno do tyłu to nie musisz spuszczać paliwa ani odkręcać tego grubego węża. Będziesz jednak potrzebował wtedy drugiej osoby do trzymania zbiornika aby nie spadł. A jeśli chcesz całkowicie zdjąć zbiornik to musisz spuścić całe paliwo i odkręcić ten gruby wąż. Jeśli nie spuścisz paliwa to po poluzowaniu węża poleci jak z kranu.Pozdrawiam
- koma600
- Motocykl: R1 Rn09
