Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:16
Malowanie akryl, waży lakier
Post » 07 maja 2013, 11:28
pit spiritus to możemy rozrobić i przechylić hihi: :one: poszukaj w necie ;) napewno coś ciekawego znajdziesz ;)
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: sc57a
Post » 07 maja 2013, 12:32
Chcę to dzisiaj ostatecznie pomalować. Został podkład do lekkiego przetarcia papierem i odtłuszczenia jeżeli to konieczne.
Machnąłem wczoraj podkładem inny plastik i najpierw na nim wypróbuję operację...
Moto Psycho
Post » 07 maja 2013, 13:00
to będzie rozsądny pomysł :dance:
Post » 07 maja 2013, 16:08
kolego ja do odtłuszczania używam czegoś takiego http://sklep.chester-poznan.pl/index.ph ... t&Itemid=1
Motocykl: sc57a
Post » 13 maja 2013, 18:48
Panowie dzisiaj komisyjnie popełniłem sepuku i zaprzestałem malowania tego szajsu.
Wszystko schło bardzo długo była szpachla, podkład jak ta lala.
Kika minut temu dałem kolor i wszystko się stopiło...
Boczek jest z ABS, ale czy nie powinien być z PP ???
Pod oryginalne plastiki nie zaglądałem nakładka tylnego siedzenia jest z PP...
Na próbę pomalowałem jakiś inny stary plastik od innego moto i nic złego się nie stało...
Moto Psycho
Post » 13 maja 2013, 20:47
jesteś jego pierwszym właścicielem :) raczej wszystkie powinny być jednakowe :ooo: sprawdź resztę :one:
Post » 13 maja 2013, 20:51
rozpuszczalnik stopił plastik.jaki rozpuszczalnik wlałeś do farby?Nitro czy orginalny.jaką farbą malowałeś? :/
Post » 13 maja 2013, 21:32
zerwij całą farbę do plastiku i zapodkładuj ,powinno być lala, w sc 33 na przednim błorniku też sie waży farba ,i odchodzi wszystko od plastiku jak dostaje rozcieńczalnika .A szpachel używaj normalny tzn żółty lub Alu.
konie w każdej postaci :)
Post » 13 maja 2013, 22:34
takie jaja sie mogą dziac jak ktoś PLAKował cos wcześniej w tym samym pomieszczeniu
Motocykl: sc57a
Post » 14 maja 2013, 07:20
Plastiki na moto mam oryginalne, ten który maluję kupiłem na bajzlu.
Wygląda identycznie tylko miał małe pęknięcie. Może ktoś pamięta czy w oryginale jest PP czy ABS. Żeby było ciekawiej to lakier waży się cały czas w tym samym miejscu.
okrąg o średnicy 4cm, robiona była dużo większa powierzchnia i tam się nic nie dzieje... Podobno ABS to typowo śmieciowy plastik i mogą się trafiać obszary z zanieczyszczeniami. Tak jak pisałem wcześniej nie ważne czy lakier w tym miejscu jest położony na goły plastik, szpachel, podkład, nie ważne czym był odtłuszczony topi się zawsze w tym samym miejscu. Paranoja jakaś w tym samym czasie pomalowałem 2 inne plastiki do innej hondy i wyszły super, używałem tych samych materiałów i lakieru.
Moto Psycho
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
