ZAWIESZENIE
Jurgen
Motocykl: SC44
ZAWIESZENIE
Post autor: Jurgen »
Mam pytanie dotyczące takiego dziwnego trachnięcia podczas pokonywania np przejazdów kolejowych albo większych dziur w przednim zawieszeniu słychać właśnie taki trach czy macie tez coś takiego w swoich motocyklach czy to jest wina zawieszenia ? :(
Miała na imię Honda
wiertło
Re: ZAWIESZENIE
Post autor: wiertło »
Jurgen pisze:Mam pytanie dotyczące takiego dziwnego trachnięcia podczas pokonywania np przejazdów kolejowych albo większych dziur w przednim zawieszeniu słychać właśnie taki trach czy macie tez coś takiego w swoich motocyklach czy to jest wina zawieszenia ? :(
coś w zawieszeniu nie powinno być takiego zjawiska w moto
Jurgen
Motocykl: SC44
Ech miałem nadzieje ze nie :/ a może to być spowodowane zbyt twardym zawieszeniem albo po prostu zużytym olejem w lagach ?
Miała na imię Honda
wiertło
raczej cos z zawieszeniem może być brak oleju lub coś tam pękło itp
Ci użytkownicy podziękowali wiertło za ten post:
Jurgen
Jurgen
Motocykl: SC44
Sprawdziłem całe zawieszenie wszelkie nakrętki i śrubki wszystko jest dokręcone łożysko głowy ramy jest ok lagi tez ok jedyne co zaobserwowałem to klakson był lekko otarty wiec go całkiem zdemontowałem i to samo i twierdze ze ten dźwięk nadają plastiki i kostki od kabli bo jak jedynie dobije prawie na maks zawieszenie na wybojach słychać owy dźwięk nie wiem nie mam już siły
Miała na imię Honda
wiertło
to może obadaj miejsca tam gdzie są kostki itp czy są otarcia może lampa albo czacha nie są dokręcone
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 8:33 pm ]
zobacz sobie też śruby na półkach czy są dokręcone
Jurgen
Motocykl: SC44
No ok czyli musi być cisza jak pierdyknę w jakieś wyrwy nawet tak ?
Miała na imię Honda
StrunaTST
Post autor: StrunaTST »
jesli dzwiek masz jakby metal walnal w metal to znaczy ze lozysko glowki masz za slabo dokrecone albo poprostu juz jest do wymiany a jesli poprostu cos stuka to zobacz czy jakas kostka albo plastik albo inne ustrojstwo ci gdzies tam nie lata luzem
ja mialem bardzo podobnie tylko milem dzwiek metaliczny i wystarczylo dokrecic lozysko glowki
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 20:44 przez StrunaTST, łącznie zmieniany 1 raz.
wiertło
Jurgen pisze:No ok czyli musi być cisza jak pierdyknę w jakieś wyrwy nawet tak ?
tak musi być cisza nie może tak być jak to opisujesz ja takiego czegoś nie miałem w 929 i w sc57 teraz tego też nie ma ;)
motobandyta
Post autor: motobandyta »
sprawdź ciśnienie w oponach.
mepawel
Post autor: mepawel »
tez mi sie wydaje ze moze to byc łozysko główki
wszymon
Post autor: wszymon »
U mnie w starym SC33 też był taki objaw, było słychać z przodu w czasie jazdy a okazał się winny centralny amortyzator, a doszedłem do tego w ten sposób, że uniosłem tył i krótkimi ruchami dobijałem do ziemi i słychać było trzask z amortyzatora, po wymianie cisza i zdecydowanie lepiej amortyzował nierówności.
