Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:13
Wiosenny problem z CBR929RR
Motocykl: CBR 929rr
Post » 09 kwietnia 2013, 07:26
Witam mam problem z moją 929. Po kolei: naładowałem akumulator po zimie, zmierzyłem po naładowaniu 12,34 V. Wkładam do moto, próbuję odpalić a tu rozrusznik ledwo się przekręcił i dalej tylko "pykanie" przekaźnika, tak jak by akumulator był rozładowany. Znowu zmierzyłem akumulator i nadal 12,34 V. Spróbowałem odpalić z kabli od samochodu. Odpalił od razu. Po odłączeniu moto od kabli wyświetlacz raz świecił, potem gasł i tak w kółko. Jak zapaliłem światła to też można zaobserwować lekkie migotanie świateł tak jak by napięcie spadało i rosło. Jak ktoś się już spotkał z podobnym problemem to niech pomoże. Pozdrawiam LWG!
LWG ;)
Post » 09 kwietnia 2013, 07:45
moj po naładowaniu ma 12.8 V a normalnie trzyma cos kolo 12.66V .
wyglada ze aku masz juz słaby , od tego bym zaczą
Post » 09 kwietnia 2013, 08:01
Wyczyść porzadnie i nasmaruj łaczenia klem.
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 09 kwietnia 2013, 09:19
włoż jakiś inny dobry aku pozycz od kogoś i bedziesz pewny wtedy czy to aku czy szukac innego problemu
Pale Gume, a nie dusze
Re: Wiosenny problem z CBR929RR
Post » 09 kwietnia 2013, 09:39
emge1 pisze:Witam mam problem z moją 929. Po kolei: naładowałem akumulator po zimie, zmierzyłem po naładowaniu 12,34 V. Wkładam do moto, próbuję odpalić a tu rozrusznik ledwo się przekręcił i dalej tylko "pykanie" przekaźnika, tak jak by akumulator był rozładowany. Znowu zmierzyłem akumulator i nadal 12,34 V. Spróbowałem odpalić z kabli od samochodu. Odpalił od razu. Po odłączeniu moto od kabli wyświetlacz raz świecił, potem gasł i tak w kółko. Jak zapaliłem światła to też można zaobserwować lekkie migotanie świateł tak jak by napięcie spadało i rosło. Jak ktoś się już spotkał z podobnym problemem to niech pomoże. Pozdrawiam LWG!
Myśl o nowym aku bo ten już jest na śmietnik :/
Zbadaj sobie altek fazy i przebicie na mase. Zobacz jak wygląda kostka między altkiem a ryglem czy się nie smaży ;)
Motocykl: CBR 929rr
Post » 09 kwietnia 2013, 11:07
a może coś tam zaśniedziało, jakiś przewód od masy albo coś...? Moto stało całą zimę w nie ogrzewanym garażu...?
[ Dodano: Wto Kwi 09, 2013 11:09 am ]
a co do kostki między alternatorem i regulatorem to już w tamtym sezonie się usmażyła i jest wycięta a przewody zalutowane.
[ Dodano: Wto Kwi 09, 2013 1:27 pm ]
Problem rozwiązany. Akumulator suchy w środku zero jakiegokolwiek płynu.
LWG ;)
Post » 09 kwietnia 2013, 23:49
wiertło pisze:Zobacz jak wygląda kostka między altkiem a ryglem czy się nie smaży
emge1 pisze:a co do kostki między alternatorem i regulatorem to już w tamtym sezonie się usmażyła i jest wycięta a przewody zalutowane.
właśnie miałem napisać, że się już zjarała, ale nie zdążyłem. Dobrze, że już ogarnąłeś konia.
Post » 10 kwietnia 2013, 10:01
dobra rada kup jak trzeba aku bo będzie nie długo problem że zjarał się altek
Post » 10 kwietnia 2013, 11:29
altek albo regulator napiecia który do 929 nie jest tani :/
Motocykl: CBR 929rr
Post » 10 kwietnia 2013, 14:28
Akumulator nowy już jest. Ceny alternatora i regulatora :ooo: znam bo już alternator 2x przewijałem, regulator też miałem okazję wymienić :/
LWG ;)
Post » 12 kwietnia 2013, 20:58
siemka panowie wiosenny problem z moto dopadł i mnie :(
przez zime aku ladowane regularnie ,rozladowywany delikatnie zarowka itd ...
W poniedzialem moto odpalilo elegancko spuscilem stary olej... spuscilem stary plyn z ukladu chlodzenia .... dzisiaj uzupelniłem płyny odpalilem moto wszystko ok sprawdzilem swiatła , wszystko gra ... zgasilem moto... potem odpalic chce jeszcze raz a tu duupa.. moto nie chce odpalic ciezko mu ,zapala sie FI i pykanie ....
czy to aku ? dzis go naladuje i sprobuje jutro zobaczyc co jest zgrane .....
Post » 12 kwietnia 2013, 21:07
aku masz słaby :/ to jest nowy aku ??
