brak ladowania pomocy
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
marcinkus pisze:Nie wiem czy tego pomiaru nie powinieneś robić na odłączonej kostce. Ale jeśli nic się nie zmieni to do wymiany altek .
marcinkus tak masz rację kostka musi być rozłączona :one: k.u.r.w.a tłumaczyć jak krowie na rowie hihi:
-1--2--klama i guma haha
Seyrus
Motocykl: Honda SC33
Post autor: Seyrus »
akuradek takie zdjatko ale altek nie podaje poprostu pradu powoli siadal siadal az kopyta wywalil . altek zamowiony uszczelka :) jutro jeszce olej filtr swiece i mam nadzieje ze w sobote sie z tym uporam :) jesli nie to bd plakal na forum pewnie :P
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
Seyrus pisze:zrobilem pomiary i zupelnie inne niz miesiac temu jak juz cos powoli sie psulo teraz altek pokazywal mi na kablach od 00.0 do 00.9 w jednym momecie ale ale generalnie to zero na kazdym z 3 kabli
miej wiecje taki pomiar
a mozesz mi wytłumaczyć co ty mierzysz ? bo ja nie bardzo wiem z tego foto
Seyrus
napiecie na kablu alternatorwa czy wogole cos altek podaje a zle ??
maciekx
Moderator
Moderator
no bardzo źle tak się nie mierzy napięcia z alternatora, widzę nic nie zgłębiłeś wcześniej wiedzy podanej na forum hehe ?
Seyrus
a jak ?
maciekx
Moderator
Moderator
oj widzę leniwy jesteś nie chce ci się szukać, napisze krótko żeby nie powielać bezsensownie tego co pisałem wiele razy.
napięcie z alternatora mierzymy na 3 żółtych kablach między sobą na przemian na napięciu przemiennym !!!! nie stałym i nie do masy, ponieważ alternator nie ma połączenia z masą i nie wykaże ci żadnego napięcia między żółtymi kablami z altka a masą. musisz pomierzyć między żółtymi żeby były mniej więcej równe napięcia miedzy wszystkimi przy 3 czy 4 tys obrotów pomiędzy 50 a 70V napięcia zmiennego, a do tego mierzysz na klemach aku już napięcie stałe jakie jest ładowanie
proszę !
cbrstreet
MASAKRA CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM :diabel: POZDRO
Seyrus
to czytalem i tez sprawdzalem a tak ze to co sprawdzal0" mati " na 1 stronie
i wszedzie jest zero lub jakis mikro skok napiecia
no chyba ze to co umiesci mati niema nic do znaczenia ladowania altka..
maciekx
Moderator
Moderator
to zdjecie umiesciłeś ma się nijak bo to pomiar z dupy do niczego nie potrzebny, chyba że mierzyłeś omomierzem do masy to miało by jakieś wytłumaczenie ale z tego co pisałeś to miał być pomiar napięcia z altka to schrzaniłeś sprawe ale to juz ci wyżej napisałem co i jak
cbrstreet
Yogass
Post autor: Yogass »
ehh, ten regulator mnie prześladuje już od ponad miesiąca. chińszczyzna padła po 300km ; s czy prawdą jest, że regulatory od suzuki są wytrwalsze i również pasują do Hondy i można je montować bez przeszkód pod warunkiem, że są 5pinowe (3żółte , +,-)? czy po prostu kupić "używkę" na allegro z nadzieją, że nie padnie po miesiącu? : /
