It is currently 16 November 2025, 13:11
Nagle przestal odpalac
Year production: 99
Post » 29 March 2013, 09:09
pany coś jest nie tak skoro kręci a nie pali może czujnik stopki :) a jałowy się świeci na zielono :/ a przycisk run włączony ;) brak iskry dużo opcji może być :P
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: SC-57
Year production: 2004
Post » 29 March 2013, 10:47
Czujnik stopki może zmostkować
Post » 30 March 2013, 01:48
Pokazuje ze jest na luzie (zielone kontrolka sie swieci), silnik kreci normalnie i nie chce odpalic. Jak jeszcze chodzil normalnie to sprawdzalem ladowanie i bylo z tego co pamietam 13,4. Jutro pozycze od kolegi altrenator i zobaczymy co bedzie sie dzialo.
[ Dodano: Sob Mar 30, 2013 12:52 am ]
Wszystkie kontrolki gasna tak jak przed tem, dodam jeszcze ze kiedy motocykl pracowal to co jakis czas migaly swiatla. Ale gdyby byl popsuty regulator motocykl chyba by odpalil?
Year production: 2000
Post » 30 March 2013, 02:05
Ja w 929 miałem spalony alternator i regulator i jak akumulator był naładowany to silnik odpalał. Światła migały np jak kierunek włączyłem to przygasały.
Post » 30 March 2013, 02:07
U mnie jak motocykl pracowal tylko na wlaczonych swiatlach to czasami mignely swiatla, przy wlaczonych kierunkach bylo podobnie z tego co pamietam.
[ Dodano: Sob Mar 30, 2013 1:09 am ]
Aku jest naladowany a moto. i tak nie odpala.
Motocykl: sc33
Year production: 1998
Post » 30 March 2013, 08:07
figo1804, Mi to pachnie brakiem gdzieś masy lub słabym "masowaniem" albo gdzieś łączenie kostek. To częsty problem po zimowaniu moto. Ten wygotowany aku i problem z elektryka, wykręć swiece i sprawdź jakie masz iskry. Wyczyść i nasmaruj łączenia elektryczne, nie zaszkodzi a pomódz może.
Motocykl: SC-57
Post » 30 March 2013, 15:01
To że świeci zielona kontrolka, oznacza tylko wrzucony luz. 1000rr nie ma kontrolki stopki...
Post » 30 March 2013, 20:10
Maszyna juz naprawiona, przez moja nieuwage wszystko. Nie podlaczylem drugiego kabla do minusa i przez to nie chcial odpalic. Takze dziekuje wam wszystkim za checi w pomocy rozwiazania problemu. Zycze wesolych swiat i szybkiej poprawy pogody. LWG!!! ;D
Post » 12 April 2013, 17:56
Panowie mam podobny problem. Odpaliłem dzisiaj swojego tysiąca, po czym 2 sek i zgasł. Od tamtej pory nie idzie go odpalić :/ Co to moze być ? Paliwa w baku było koło 10 litrów. Przy tym co grzebałem, to sciagałem prawą i lewą owiewkę. Olej filtr wymeiniałem. Na lewej owiewce były jakieś kable to stelaża owiewki przykręcone i potem także je przykręciłem. O co kaman ?
Można sprzedać żonę, ale nie Bertone :)
Year production: 99
Post » 12 April 2013, 18:40
polus88 wrote:Panowie mam podobny problem. Odpaliłem dzisiaj swojego tysiąca, po czym 2 sek i zgasł. Od tamtej pory nie idzie go odpalić :/ Co to moze być ? Paliwa w baku było koło 10 litrów. Przy tym co grzebałem, to sciagałem prawą i lewą owiewkę. Olej filtr wymeiniałem. Na lewej owiewce były jakieś kable to stelaża owiewki przykręcone i potem także je przykręciłem. O co kaman ?
a kręci normalnie :)
Motocykl: SC-57
Post » 12 April 2013, 18:42
alarmu tam nie masz? Nie zalałeś jej? Probowałeś odpalić z odkręconą manetką (procedura przy zalanych swiecach min.)
Post » 12 April 2013, 19:48
kreci normalnie. Alarmu nie ma. Czy jest zalana ? - nie wiem :/ Przy lekko odkreconej manetce odpalił, ale zaraz zgasł. Co radzicie ? Da sie jakos zczytać błędy w fajerze ?
[ Dodano: Sob Kwi 13, 2013 12:25 pm ]
Już jest wszystko ok ;) najprawdopodobniej były świece zalane. Podczas odpalania z odkręcona manetką sprzęt odpalił :D i już pali normalnie ;) Całe szczęscie, bo w nocy przez bestię spac nie mogłem :P
PreviousNext
