reset kompa sc 57a
AlbertRiders
Motocykl: FireBlade sc 57
reset kompa sc 57a
Post autor: AlbertRiders »
Witam wszystkich, jeśli temat już gdzieś się pojawił to przepraszam, ale szukałem i nic nie znalazłem na ten temat. Problem polega na tym że, gdy robiłem regulacje zaworów i wszystkie czujniki od wtrysków itp były odłączone kumpel przez przypadek przekręcił kluczyk i komputer zarejestrował aż 5 błędów. Motor poskładałem odpaliłem i wszystko gra bo żaden błąd nie świeci. Natomiast gdy zrobiłem zworkę w gniazdku serwisowym, aby ustawić exap wyświetliło mi właśnie te błędy którymi było brak połączenia z wtryskiem 1,2,3,4 oraz z czujnikiem temperatury i teraz nie wiem jak je usunąć z pamięci komputera. W serwisówce przy odczytywaniu kodów błędu też jakoś nie znalazłem jak go zresetować . Dodam, że odłączenie aku też nic nie dało. Z góry dzięki za pomoc Pozdro!!
pepus11
Motocykl: Vtr 1000f
Post autor: pepus11 »
Zanlazlem cos takiego moze Ci to pomoze
Aby usunąć kod z pamięci ECM:
Upewnij się że zapłon jest wyłączony, zmostkuj piny zewnętrzne złącza serwisowego .
Włącz zapłon i wyjmij mostek ze złącza. Kiedy mostek będzie wyjmowany lampka FI powinna się zapalić na około 5 sekund, i w tym czasie mostek musi zostać rozłączony, wtedy wszystkie błędy powinny zostać skasowane. Jednak jeżeli lampka mignie 20 razy to oznacza że pamięć nie została skasowana i cała procedura powinna zostać powtórzona.
Sprawdź działanie lampki FI ( w niektórych przypadkach może to być konieczne do powtórzenia procedury kasowania więcej niż jeden raz)
na przyszlosc odpinac aku przy serwisowaniu :P
Ci użytkownicy podziękowali pepus11 za ten post:
Anonymous
AlbertRiders
" i w tym czasie mostek musi zostać rozłączony"
tu się pomyliłeś bo w ciągu tych 5 sekund mostek musi być ponownie zwarty wtedy kontrolka FI miga więcej niż 20 razy. Wyłączyłem zapłon, rozmostkowałem złącze załączyłem ponownie zapłon i następnie znowu wyłączyłem. Zrobiłem mostek jeszcze raz i załączyłem zapłon aby sprawdzić czy nie ma błędów i co?:)lampka FI świeci cały czas i nie mruga czyli komp został oczyszczony z błędów. A co do serwisowania moto na odpiętym aku to masz racje na przyszłość bedę pamiętał, albo będę lał po pazurach każdego kto zbliży się do stacyjki:D:D Pozdro i dzięki za pomoc
mototom
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Post autor: mototom »
ja Ci zaraz wyleję po pazurach :584: kto by Ci później cennych wskazówek udzielał w serwisowaniu :P akumulator odłączony lub kluczyk w domu :D
AlbertRiders
Lucek zwracam honor mój mistrzu:D :one:
