ZEGARY!!!
drelek13
Motocykl: HONDA 929RR 2001
ZEGARY!!!
Post autor: drelek13 »
Witam! wszystkich. Mam pytanie ? Co moze byc mam licznik w ktorym kontrolki wszystkie dzialaja podswietlenie tez. A wyswietlacz nic nie pokazuje ani obrotomierz sie nie kreci. Slyszalem ze jak moto mial wypadek gto ze jest jakis przekaznik badz czujnik ktory blokuje licznik nie wiem czy to prawda dlatego prosze o jakas pomoc dziekuje za odp pozdrawiam
Pietrucha8112
Rok produkcji: 2012
Post autor: Pietrucha8112 »
Siemka,ja po wypadku miałem tak samo,z tym że u mnie deszczówka zalała mi zegary i miałem :D te same objawy,wymieniłem zegary i szafa gra......
borek
Post autor: borek »
Wydaje mi się że jedyne sensowne rozwiązanie to nowe zegary albo jakiś super, extra wyspecjalizowany elektryk, który zajrzy fachowym okiem bo o przyczynie można sobie tak gdybać i gdybać :D
Insaine
Post autor: Insaine »
rozkręć zegary zegary zobacz co z nimi o raz sprawdź gniazdo może zaśniedziały styki jak nie to chyba lipa czas na nowe zegary lub pożycz od kogoś na sprawdzenie
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Dokładnie tak jak pisze Insaine, rozkręć, posprawdzaj "zimne luty" szczególnie na wtyczce i złączach raczej tych dużych i tak nic nie masz do stracenia, tylko wyposaż się w lutownice z cienkim grotem :) będzie Ci łatwiej, a jak nie wiesz jak ściągnąć wskazówkę to poczytaj na forum o zmianie koloru podświetlania zegarów, z tego co pamiętam to robili to widelcem :D i chyba tylko ta czynność robi wiele problemów, i jak będziesz się za to brał to zrób jakieś fotki i pochwal się jak i tak zegary zdechły :) (chyba że ożyją) :D
Pozdro
marfi2
Post autor: marfi2 »
Kupiłem do swojej sc33 licznik od sc44 i potrzebuję go zaadoptować . Czy ma ktoś może opis wtyków (PINów) przy liczniku. Bardzo pomogło by mi jak by przynajmniej ktoś wrzucił zdjęcie kostki z kablami, która wchodzi w licznik a ja juz sobie sprawdzę po schemacie który kabej gdzie . Nie chcę robić tego na pałę , żeby go nie spalić
malinex
Motocykl: SC 33
Rok produkcji: 97
Post autor: malinex »
marfi2 ale fachowego masz odrzutowca sam robiles czy to ten z allegro ktory stal jakis czas temu. piekny
Puciaty
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post autor: Puciaty »
z checia sie podłacze pod temat...
u mnie sprawa wyglada tak jak ruszam motocyklem, to wszystko dziala pokazuje predkosc obrotomierz tez działa...ale po jakims czasie predkosciomierz pokazuje zero a reszta dziaal obrotomiessz itd... po chwili sie odwiesza i jest ok
mialem pare razy tak... sciagałem licznie ale styki i kostka jest ok
czasami mam taka sytuacje?
co o tym myslicie jak to wyeliminować ?
Pale Gume, a nie dusze
Redd
Post autor: Redd »
Witam,
Podbijam temat ponieważ mam problem z wyświetlaczem 929. Opisywałem już go w jakimś temacie ale brak odzewu.
Podczas jazdy mogę tylko zmienić przebieg dzienny i go zresetować. Nie mogę natomiast ustawić zegarka ani zmienić z mp/h na km/h. Czasem też samoistnie przeskakuje z kilometrów na mile i na odwrót.
Zdiagnozowałem na swój rozum jakąś usterkę prawego przycisku rozkręciłem liczniki ale tam tylko 2 przyciski podłączone do płytki. (przyciski zwierają ok, żadnej wilgoci)
Pietrucha8112 pisze:wymieniłem zegary i szafa gra......
Zastanawiam się właśnie nad wymianą całych zegarów bo chodzą po 200-300zł używki i mam pytanie czy wystarczy odpiąć i podpiąć nowe?
Czy wyświetli się mój przebieg, czy trzeba będzie się podpinać pod kompa..
wiertło
Post autor: wiertło »
Redd pisze:Witam,
Nie nie będzie Twojego przebiegu jezeli kupisz inne zegary
Ziutek
Samochód: E61 525d
Post autor: Ziutek »
Redd, a nie łatwiej znaleźć kogoś z okolicy i po prostu podmienić zegary? Po cóż kupować...
Wszystkie styki sprawdzałeś, nic nie zaśniedziałe itp.?
Z przebiegiem to chyba jakiś żarcik, pewnie, że nie będzie wyświetlało Twojego.
Viktor
Post autor: Viktor »
myjka ultra dźwiękowa do tego kontakt S i U powinno ruszyć skoro jest jakiś odzew od procesora licznika
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
