czy to naturalny czy nienaturalny luz amortyatora skrętu?
Mariano
Post autor: Mariano »
Witam,
z uwagi no to, że zaczynam przygodę z amorkiem i nigdy nie miałem do czynienia mam pytanie odnośnie luzu (wszystko jest dokręcone), czy to normalne czy nie powinno go być jest coś wyrobione....
wiem, że filmik nagannej jakości ale widać o luz na jakiej płaszczyźnie mi chodzi - amorek ohlinsa mocowanie harrisa
http://imageshack.us/clip/my-videos/708 ... tyhrf.mp4/
dzieki za uwagi
Grzester
Motocykl: SC57B
Post autor: Grzester »
kolega miał OHLINS'a i też tak chodził, tak chyba ma być :)
volvosan
Post autor: volvosan »
ja i 3 znajomych mamy nowe zestawy hyperpro i jest tak samo wiec wszystko jest ok
THOMAS
Motocykl: Sprzedany
Post autor: THOMAS »
ja mam LSL montowany pod zegarami i też ma podobny luz
Czarny
Post autor: Czarny »
też kiedyś myślałem nad tym luzem :) ale luzik musi byc innaczej mogłoby go przyblokować ;)
crazyduck
Post autor: crazyduck »
normalny luz
Mariano
toście mnie uspokoili, działacie lepiej niż melisa :D LWG
WTRYSKIWACZE DENSO SPRZEDAŻ GWARANCJA
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
hmm moim zdaniem troche duży ten luz ale chłopaki maja tak to powinno być ok najważniejsze czy to się rusza z lekkim oporem czy totalnie luźno, u mnie też jak Ci pisałem było podobnie wyjechałem zrobiłem pare km a on cały luźno latał, wróciłem dokręciłem wszystko i już jest super sztywno rusza się ale z oporami.
wiertło
Post autor: wiertło »
Mariano, tez tak i u mnie było ;)
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
Mariano
Max_929 pisze:tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
tam gdzie się bak przykręca to są gumy chyba tylko tulejek nie widziałem ale nie zdejmowałem tego - tam jest sztywno jak cholera w każdym bądz razie, ten luz widoczny na filmiku jest pomiędzy mocowaniem samego amorka na połączeniu "śruby" która przymocowana jest to mocowania główki ramy....
całkiem lużno nie lata ale opór wg mnie dość mały ale to może być odczucie subiektywne, porówna się z kimś jak się sezon zacznie. ;)
