czy to naturalny czy nienaturalny luz amortyatora skrętu?
Postby Mariano » 03 January 2013, 20:24
Witam,
z uwagi no to, że zaczynam przygodę z amorkiem i nigdy nie miałem do czynienia mam pytanie odnośnie luzu (wszystko jest dokręcone), czy to normalne czy nie powinno go być jest coś wyrobione....
wiem, że filmik nagannej jakości ale widać o luz na jakiej płaszczyźnie mi chodzi - amorek ohlinsa mocowanie harrisa
http://imageshack.us/clip/my-videos/708 ... tyhrf.mp4/
dzieki za uwagi
Mariano
Postby Grzester » 03 January 2013, 20:33
kolega miał OHLINS'a i też tak chodził, tak chyba ma być :)
Grzester
Motocykl: SC57B
Year production: 2007
Postby volvosan » 03 January 2013, 20:46
ja i 3 znajomych mamy nowe zestawy hyperpro i jest tak samo wiec wszystko jest ok
volvosan
Year production: 2000
Postby THOMAS » 03 January 2013, 21:11
ja mam LSL montowany pod zegarami i też ma podobny luz
THOMAS
Motocykl: Sprzedany
Year production: 2002
Postby Czarny » 03 January 2013, 21:15
też kiedyś myślałem nad tym luzem :) ale luzik musi byc innaczej mogłoby go przyblokować ;)
Czarny
Motocykl: CBR 929
Year production: 2001
Postby crazyduck » 03 January 2013, 21:17
normalny luz
crazyduck
Postby Mariano » 03 January 2013, 22:22
toście mnie uspokoili, działacie lepiej niż melisa :D LWG
WTRYSKIWACZE DENSO SPRZEDAŻ GWARANCJA
Mariano
Postby maciekx » 03 January 2013, 23:04
hmm moim zdaniem troche duży ten luz ale chłopaki maja tak to powinno być ok najważniejsze czy to się rusza z lekkim oporem czy totalnie luźno, u mnie też jak Ci pisałem było podobnie wyjechałem zrobiłem pare km a on cały luźno latał, wróciłem dokręciłem wszystko i już jest super sztywno rusza się ale z oporami.
maciekx
Moderator
Moderator
Year production: 2005
Postby wiertło » 04 January 2013, 00:32
Mariano, tez tak i u mnie było ;)
wiertło
Postby Max_929 » 04 January 2013, 01:10
tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Postby Mariano » 04 January 2013, 20:25
Max_929 wrote:tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
tam gdzie się bak przykręca to są gumy chyba tylko tulejek nie widziałem ale nie zdejmowałem tego - tam jest sztywno jak cholera w każdym bądz razie, ten luz widoczny na filmiku jest pomiędzy mocowaniem samego amorka na połączeniu "śruby" która przymocowana jest to mocowania główki ramy....
całkiem lużno nie lata ale opór wg mnie dość mały ale to może być odczucie subiektywne, porówna się z kimś jak się sezon zacznie. ;)
Mariano
