It is currently 17 November 2025, 16:36
Zmiana zegarów z sc28 na sc33
Motocykl: CBR 900RR
Year production: 1995
Post » 21 June 2010, 14:52
Czy jest to w ogole mozliwe?? jak tak czy duzo roboty z elektryka?? bo od sc33 bardziej mi podchodza :P :diabel2:
Poprostu lubie CENZURA ;}
Year production: 99
Post » 21 June 2010, 16:00
Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
1. Stelaże zegarów są różne.
2. Prędkość będzie przekłamana ze względu na inną charakterystykę czujników ( są dostępne urządzenia które kompensują tą różnicę - no ale tu pojawiają się dodatkowe koszta )
3. W sc 33 98-99 jest jedna kostka do zegarów, we wczesniejszych rocznikach podłączenie jest realizaowane za pomocą kilku wiązek.
Reszty nie pamiętam, ale bardzo możłiwe że jeszcze wskaźnik temperatury będzie przekłamywał.
Wszystko jest do zrobienia, ale według mnie za dużo z tym kombinacji.
Motocykl: CBR 900RR
Post » 22 June 2010, 15:43
toper-utl wrote:Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
Dzieki za info kolego :)
Motocykl: CBR900RR SC28
Year production: 1994
Post » 23 June 2010, 08:41
Zerknij w haynes'a 92-99... Jest chyba różnica w oporze czujnika temperatury silnika... Przez SC33 rozumiem model B czyli 98-99. To i z prędkościomierzem może być problem, bo impulsy zliczane są innym sposobem. Nie z zębatki a ze skrzyni biegów...
Ja myślałem nad wyświetlaczem LCD z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D
Motocykl: CBR 900RR
Post » 25 June 2010, 13:20
z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D[/quote]
Hahahah :P
Post » 25 June 2010, 15:49
Motocykl: CBR 900RR
Post » 27 June 2010, 17:47
Nie było problemu z nimi?? a i linka predkosciomierza podeszła?? nie obkrecił ci sie jeszcze od tych predkosci :P
Post » 28 June 2010, 08:25
Ale jaka linka... Mi chodziło o samo wpięcie wyświetlacza bo ma zegarek, voltomierz, temperature płynu i inne duperele :D
Motocykl: streetfighter
Year production: 0
Post » 06 July 2010, 12:29
no przydało by się przydało :)
Return to Modyfikacje i Tunning (CBR900RR SC28)
