Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 08:51
DŁAWIENIE NA WYŻSZYCH OBROTACH
Problem z obrotami
Motocykl: Honda Sc57
Post » 30 czerwca 2016, 09:30
Witam mam problem z honda sc57 2004r. Problem polega na tym że przy odkręceniu manetki do końca motor fajnie przyśpiesza tak do 7-8 tyś obrotów i później jest muł. Muszę popuszczać manetkę żeby przyśpieszał powyżej tych obrotów. Tak samo jadąc na 3 biegu 160 i wrzucając 2 bieg i dając do końca gaz motocykl zwalnia do 130-140. Na luzie przy odcięciu manetki do końca obroty wpadają na 8 tyś max i muli go więcej nie idzie. Przy płynnym odkręcaniu dochodzi do odcięcia. Co może być problemem ?
Re: DŁAWIENIE NA WYŻSZYCH OBROTACH
Post » 01 lipca 2016, 06:06
sprawdzałeś zawór Exup.
Post » 01 lipca 2016, 14:20
Nie ;) Wczoraj dałem do mechanika zobaczymy co wyczaruje ;)
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 16 lipca 2016, 23:25
U mnie taki objaw był przy zawalonych filtrach powietrza.
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post » 05 października 2016, 16:01
Kolego mam identyczny problem jak ty. Na 5 i 6 biegu nie kreci sie do odciecia obrony stoja w granicach 10tys, juz na 4 biegu jest ciezko ja do odciecia wykrecic. Co za tym idzie nie dobija licznikowe 299kmh... Wyjalem pompe, wyciagnalem te pudelko plastikowe gd siedzi filtr. dmucham i na wylocie bardzo ciezko wydostaje sie powietrze... zajebany w srodku ten filtr jest podejrzewam. a to jest nierozbieralne ustrojstwo wiec mysle kupic druga pompe. I mam pytanie czy pompy z rocznikow 04-05 pasuja do tej poliftowej sc57b? czy parametrowo to te same pompy????? na allero mozna kupic za groszowe pieniadze. a z ciekawosci zadzwonilem do serwisu o nowa pompe to mi zaspiewali 3820zl hahaha chore. Ceny z kosmosu. musze wiedzic czy te pompy z sc57a i sc57b sa te same. mial ktos juz ten sam problem?
Post » 05 października 2016, 17:18
hexagonq pisze:Kolego mam identyczny problem jak ty. Na 5 i 6 biegu nie kreci sie do odciecia obrony stoja w granicach 10tys, juz na 4 biegu jest ciezko ja do odciecia wykrecic. Co za tym idzie nie dobija licznikowe 299kmh... Wyjalem pompe, wyciagnalem te pudelko plastikowe gd siedzi filtr. dmucham i na wylocie bardzo ciezko wydostaje sie powietrze... zajebany w srodku ten filtr jest podejrzewam. a to jest nierozbieralne ustrojstwo wiec mysle kupic druga pompe. I mam pytanie czy pompy z rocznikow 04-05 pasuja do tej poliftowej sc57b? czy parametrowo to te same pompy????? na allero mozna kupic za groszowe pieniadze. a z ciekawosci zadzwonilem do serwisu o nowa pompe to mi zaspiewali 3820zl hahaha chore. Ceny z kosmosu. musze wiedzic czy te pompy z sc57a i sc57b sa te same. mial ktos juz ten sam problem?
Możesz porównać z nr części do czego pasuje. A jak dzwoniłeś mogłeś się zapytać czy podejdzie z b do a.
Post » 20 października 2016, 23:40
Kolego a mozesz mi powiedziec.dokladnie gdzie ja moge te numery porownac czy to pasuje czy nie? w tej pompie z 2004-5 roku ostatnia cyfra tylko sie rozni miedzy moja tu jest 3ka na koncu a umnie 8. Dzwonilem do serwisu do mcs ale tragedia nawet ten gosc mi nie potrafi powjedziec czy te pompy za te same czy maja takie same parametry, powiedzial tylko ze prawdopodobnie tak. Moze mi ktos pomoc? pasuje ta pompa z sc57a do b? to jest to samo?
Post » 21 października 2016, 00:17
hexagonq pisze:Kolego a mozesz mi powiedziec.dokladnie gdzie ja moge te numery porownac czy to pasuje czy nie? w tej pompie z 2004-5 roku ostatnia cyfra tylko sie rozni miedzy moja tu jest 3ka na koncu a umnie 8. Dzwonilem do serwisu do mcs ale tragedia nawet ten gosc mi nie potrafi powjedziec czy te pompy za te same czy maja takie same parametry, powiedzial tylko ze prawdopodobnie tak. Moze mi ktos pomoc? pasuje ta pompa z sc57a do b? to jest to samo?
Zobacz na stronie motorista. pl
Post » 21 października 2016, 09:33
Niestety nie chce mi sie zaladowac szkic gdy wchodze w czesci, cos nie bardzo dziala ta strona :(
Post » 21 października 2016, 13:55
hexagonq pisze:Niestety nie chce mi sie zaladowac szkic gdy wchodze w czesci, cos nie bardzo dziala ta strona :(
Patrzyłes porownywales czy są identyczne pompy??
Post » 21 października 2016, 14:15
Właśnie strona mi nie dziala niestety niechce zaladowac szkicu zeby zobaczyc :(
Post » 21 października 2016, 15:33
hexagonq pisze:Właśnie strona mi nie dziala niestety niechce zaladowac szkicu zeby zobaczyc :(
Najlepiej poszukać kogoś z okolic i zrobić podmiane. A tak wogóle sprawdzałeś ciśnie na listwie jakie daje?
