poradzicie?
mangi
Motocykl: honda cbr 900rr
poradzicie?
Post autor: mangi »
siemka mam moja ''babunie'' sc33 4 sezon i zdecydowalem sie ja odmalowac itd i mam kilka pytan; moto kupione z angli ktos zalozyl immo takie przytykowe z pastylka niestety to miejsce z dioda gdzie przytyka sie pastylke juz jest zuzyte i czesto sniedzieje przez co nieraz zeby odpalic to musze parenascie razy pastylke przytykac co bywa irytujace i moze ktos doradzi jak samemu zdemontowac immo?
kolejne pytanko gasnie przy otwarciu stopki odrazu mowie kostki pod siedzeniem sa czyste czyzby czujnik nawalil?
i co moze byc przyczyna moto odpalam i na wolnych obrotach obrotomierz mi kokazuje 5-6tys obrotow zegary walnely czujnik czy co?
no i ostatnie pytanie czy przednia opona moze bic od stania zime na kolach?mogla sie odksztalcic?bo kolo wywazone w sprawdzonym zakladzie tarcze proste bo drgania nie nasilaja sie podczas hamowania a objaw jest taki ze po przejechaniu 50km mam takie ciarki w recach ze nie czuje sprzegla ani hamulca i jak puszcze kiere przy ok 100km/h to kolo podskakuje i kiera lata na boki.wymiana opony pomoze? z gory dzieki za rzetelne podpowiedzi :D
Siem sąsiad :D alarm miałem taki sam łatwo go wybebeszyć odcinasz alarm i i te kable które są rozcięte lutujesz kolorami do kupy tak jak było dużo tego nie ma tylko musisz zrobić to starannie. co do stopki sprawdz miernikiem go czy działa a jak nie to zobacz na zworce jak okaże się ze na zworce odpala lata itp czyli czujnik.
A co do koła przedniego to masz opone do wymiany z tego co piszesz chyba ze fela krzywa. A jak zimujesz lepiej postawic na stojak żeby nie było takich niespodzianek
mangi
Post autor: mangi »
siemka ziomek a Ty nie na otwarciu?w bialych blotach cos ma byc dzis fajnego.a co do porad to dziekuje za chwile ide weszyc z tymi kabelkami bo latac juz sie chce a sprzet podwieszony na linkach jeszcze wrr :)
dziś nie ale koledzy pojechali :D Dasz rade i raz dwa się uporasz :)
Anonymous
mangi
Post autor: mangi »
dzieki kolego uporalem sie z immo i z czujnikiem pisze z opoznieniem bo majowka grile itd :) ale wielkie dzieki ciesze sie ze udao mi sie pociagnac prace do przodu.jak juz wyjade to musimy sie zgadac na jakies polatanie razem :)
