zwarcie w instalacji elektrycznej
szubert_1
- Motocykl: CBR 954
W mojej 954 z niewiadomej przyczyny powstało zwarcie. Po włączeniu świateł lub kierunkowskazów fura gaśnie. Włączenie świateł wywołuje żarzenie się kierunkowskazów (wszystkich). GDZIE SZUKAĆ ŻEBY SIĘ NIE NAROBIĆ I NIE TRACIĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE CAŁEJ INSTALACJI? - PLISS POMÓŻCIE!
- fabiq
- Motocykl: SC33
brak masy na motocyklu, musisz sprawdzic wszystkie mozliwe podlaczenia masy do silnika i ramy
dzieje sie tak w motocyklach ktore byly mocno rozbierane, np. po duzym wypadku gdzie trzeba bylo wyciagnac silnik lub wszystkie plastyki
- lukasz302
- Motocykl: CBR 1000 RR SC57
szubert Masz foty może tej twojej RRy bo widze że z Krosna jesteś. Posprawdzaj kostki tak jak pisał Adam bo pamiętam że w SC33 miałem też mały problem z prądami. Szalały mi zegary tzn wskazówka od predokściomierza i światło rozjaśniało się i przygasało nie wiedziałem co jest też sprawdzałem instalacje no jak się później okazało nie dokładnie bo pojechałem z motorem do elektryka i zrobił. Powiedział że jeden kabelek czy kostka nie łączyła ale nie powiedział która skubaniec jeden. A wiem że miałem rozwalona kostke od regulatora napiecia i tam była troche sklecona domowymi robotami przez poprzedniego użytkownika i właśnie się zastanawiałem czy to nie wina własnie tej kostki.
