Strona 1 z 2
Przerywacz - problem z kierunkami?
: 09 stycznia 2012, 22:44
autor: Tylik
Ktoś wie w którym miejscu znajduje się przerywacz kierunkowskazów w Sc33 z 98"?
Mój problem polega na tym że kierunkowskazy (niezaleźnie od strony) - PONIŻEJ ok. +5 stopni temp. na zewnątrz lub podczas jazdy, włączają się b.dużym opóźnieniem, sięgającym nawet 30-60 sekund :( .. tak jakby chwilowo nie dochodził prąd, lub kable by zamarzły?!
Ktoś wie co tego może być przyczyną? Czy to oby napewno kwestia spr. przerywacza?
Będe wdzięczny za porady bo często jeżdze nawet i przy temp. 0 lub -4 stopni czasem i troche nurtująca sytuacja na drodze.. ;) :/
: 09 stycznia 2012, 23:44
autor: toper-utl
kiedys to samo mialem.
jest pod zegarami,
opisany:
MITSUBA
FR_3303
: 09 stycznia 2012, 23:58
autor: Tylik
wymiana na nowy?
gdzie kupić?
: 10 stycznia 2012, 00:04
autor: toper-utl
nowy aso - 200pln,
ja kupilem uzywke za kilka zlotych.
: 10 stycznia 2012, 00:06
autor: Tylik
mów więcej :D - allegro?
: 10 stycznia 2012, 00:15
autor: wiertło
Tak wal na allegro tam kupisz pełno tego jest
: 10 stycznia 2012, 13:14
autor: Yarson 954
Tylik, w zadupku, w zadupku...
: 10 stycznia 2012, 14:38
autor: przemek
Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
: 10 stycznia 2012, 22:27
autor: Tylik
przemek pisze:Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
W zadupku jest sam plastik nadkola i rama + aku i moduł. Nie wiem jak u Ciebie, może jest inaczej.
Ja w każdym razie pytam o model SC33 Franki
: 11 stycznia 2012, 08:46
autor: Yarson 954
przy stelazu w zdupku mocowany...dojdz po kabelku od tylnych do kad ida
: 12 stycznia 2012, 02:31
autor: Tylik
To ich jest 2 ??
bo tam gdzie piszesz, z reguły jest regulator napięcia..
: 12 stycznia 2012, 15:49
autor: toper-utl
z tego co pamietam to w 98-99 jest pod zegarami, no ale moze mi sie cos zwarło ......
