Przerywacz - problem z kierunkami?
Tylik
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Ktoś wie w którym miejscu znajduje się przerywacz kierunkowskazów w Sc33 z 98"?
Mój problem polega na tym że kierunkowskazy (niezaleźnie od strony) - PONIŻEJ ok. +5 stopni temp. na zewnątrz lub podczas jazdy, włączają się b.dużym opóźnieniem, sięgającym nawet 30-60 sekund :( .. tak jakby chwilowo nie dochodził prąd, lub kable by zamarzły?!
Ktoś wie co tego może być przyczyną? Czy to oby napewno kwestia spr. przerywacza?
Będe wdzięczny za porady bo często jeżdze nawet i przy temp. 0 lub -4 stopni czasem i troche nurtująca sytuacja na drodze.. ;) :/
Post autor: toper-utl »
kiedys to samo mialem.
jest pod zegarami,
opisany:
MITSUBA
FR_3303
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
wymiana na nowy?
gdzie kupić?
nowy aso - 200pln,
ja kupilem uzywke za kilka zlotych.
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
mów więcej :D - allegro?
Tak wal na allegro tam kupisz pełno tego jest
Yarson 954
Post autor: Yarson 954 »
Tylik, w zadupku, w zadupku...
przemek
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post autor: przemek »
Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
Franek '98
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
przemek pisze:Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
W zadupku jest sam plastik nadkola i rama + aku i moduł. Nie wiem jak u Ciebie, może jest inaczej.
Ja w każdym razie pytam o model SC33 Franki
Yarson 954
przy stelazu w zdupku mocowany...dojdz po kabelku od tylnych do kad ida
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
To ich jest 2 ??
bo tam gdzie piszesz, z reguły jest regulator napięcia..
z tego co pamietam to w 98-99 jest pod zegarami, no ale moze mi sie cos zwarło ......
Zablokowany
