zapowiwetrzona 954
- RudiszRR
- Motocykl: 1000 RR HRC
- Rok produkcji: 2007
zapowiwetrzona 954
Zaczalem skladac 954 bo byla w malowani, poza tym sciagalem chlodnice weze itp itd wiec po zalozyleniu jej zalalem plynem i czekalem na plastiki. Dzis przyszly plastiki to zalozylem bak zaplilem motor i CENZURA, chodzi chodzi chodzi goracy silnik w CENZURA a temp ani drgnie. Sprawdzilem czujnik -ok, okazalao sie ze uklad zapowietrzony, odkrecilem srube od spuszczania plynu z silnika to nic plynu nie leci, sciskajac weze troche wylecialo wiec dolalem, zakrecilem, znowu odpalilem, pochodzil motor zgasilem i odkrecilem srube to juz leci plyn pod cisnieniem ale dalej temp nie wskazuje. Prawa strona wezy ta od strony korka w chlodnicy jest zimna i plyn w nich tez a lewa jest goraca. Jak CENZURA to zrobic zeby odpowietrzyc ten zajebany uklad wie ktos bo powietrze prawdopodobnie gdzies w silniku trzyma ten plyn? BO juz mnie CENZURA strzela myslalemz e wreszcie pojezdze po miesiacu a tu nic. Pol dnia sie z tym CENZURA i konca dojsc nie moge
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- RudiszRR
Wprawdzie odp kolegi Martina mi nie pomogla ale dzieki za checi. Ogolnie ze sprawa juz sobie przy pomocy kolegi poradzilem i gdyby ktos mial podobny problem ze stoi wam powietrze w silniku i nie wypchniecie go to trzeba odkrecic srube spustowa spuszczajac plyn z silnika i jednoczesnie dolewac do chlodnicy nowy, wtedy ebdzie zauwazalna przerwa kiredy wylatuje poietrze, wtedy trzeba zakrecic srubke i powinno wszystko banglac.
