To mój pierwszy post na forum,więc witam Wszystkich serdecznie.W wikend stałem się,szczęsliwym posiadaczem sc33 z 99 roku.Troszeczkę pojezdziłem,ale nadszedł czas na rozbiórkę i generalny przegląd sprzęta.Na początek postanowiłem sprawdzić filtr powietrza i jak się można było spodziewać jest mocno zabrudzony a więc do wymiany.Pomyślałem,że szarpnę się już na K&N-a ale szukając w google tematów wyszło na to,że ponoć zmiana samego filtra bez zmiany dysz nie tylko nic nie poprawia ale i nawet pogarsza osiągi bladego.Czy to prawda ?? Ja nie chcę ingerować w dysze,dynojety i tym podobne,chcę tylko wymienić filtr i tutaj pytanie i prośba na co zmienić,czy to co znalazłem czyli filtry za około 80 zł czyli np. firma Hiflo wogóle się do czegoś nadaje ? Na co najlepiej zmienić,aby nie pogorszyć osiągów a może nieznacznie polepszyć ? Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,Maciek
Filtr Powietrza - problem
Alex81
- Motocykl: SC33
Legut
- Motocykl: Yamaha R6 Track Bike
- Rok produkcji: 2008
Zacznijmy od tego, że sportowe filtry powietrza powinno się stosować wtedy kiedy ma się założony sportowy wydech. W innym przypadku większa przepustowość filtra powietrza nie zostanie wykorzystana. W przypadku motocykli z wtryskiem paliwa, komputer sam dostroi się do zwiększonej dawki powietrza, w przypadku gaźników niestety trzeba pokombinować z regulacją gaźników i być może z wymianą dysz.
Jeśli nie chcesz się w to bawić to po prostu kup zwykły filtr.
pozdrawiam
pozdrawiam
pekal1
- Rok produkcji: 1998
Ogólnie to jest tak że zmiana czegokolwiek (wydechu, dysz, filtra , itd) bez ponownego zestrojenia zawsze pogorszy osiągi silnika.
Możesz wymienić sam filtr na KN`a ale może się okazać że ma on zbyt dużą przepuszczalność , podciśnienie będzie zbyt małe i będzie dostawał za mało paliwa na wysokich obrotach. Niskie obroty nie są tak dużym problemem bo możesz dawkę śrubeczką wyregulować. W praktyce może się okazać że po zmianie jednego, trzeba zmieniać dysze itd żeby zachować odpowiednią mieszankę.
Podsumowywując jak chcesz zmieniać żeby wymienić, kupił bym zwykły.
Jeżeli chcesz podnosić osiągi motocykla to zmiana dysze+filtr+komin i może zyskasz z 5 koni
i 8nm momentu
Alex81
- Motocykl: SC33
Nie napisałem,wydech to stalówka Scorpiona,tak więc jest sportowy.
Czyli podsumowując ten Hiflo powinien być ok ?? Jeszcze raz dzięki.
Ten co jest teraz jest tak zabrudzony,że chyba sama wymiana na jakikolwiek nowy da 8 nm i 5 KM
A czy są oryginalne filtry Hondy ? Troche boję się tego Hiflo,jako firmy.
- KrzyHo
- Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Kolego jest tak, jesli zakladasz filtr sportowy np. K&N do SC33 to musisz zainwestowac w dynojety bo sam filtr tylko pogorszy prace silnika co juz nie raz koledzy na forum pisali. SC33 to nie 954 w ktorej wystarczy zapodac K&n-a a ECU samo dobierze odpowiednia dawke paliwa. Jak dla mnie jesli chodzi o 954 to jak najbardziej warto zapodac K&N-a (ja mialem jeszcze przelot akrapa) bo w dolnym zakresie obrotow moto bylo zwawsze, a po zalozeniu oryginalnego filtra i wydechu wyrazna utrata jadu
Jesli chodzi o SC33 to dal bym sobie spokoj. Co do filtra powietrza HF nie moge sie wypowiadac bo nie uzywalem, ale cos mi sie wydaje ze kilka osob mialo problemy z dopasowaniem do airboxa ja uzywalem tylko filtrow oleju z HF i nie moge zlego slowa powiedziec. Pozdro
