Kupiłem tydzień temu 954 po lekkim wypadku prosto z Niemiec i zastanawia mnie czy w tym modelu jest normą ze podczas włączania pierwszego biegu lekko hałasuje i zgrzyta przez ułamek sekundy oraz czy dymek powinien lecieć z tłumika gdy jest zimny. Może pytania są tendencyjne ale dla mnie bardzo ważne bo upewnią mnie w błędzie lub w słusznym rozumieniu że coś jest nie tak. Dzieki za odp.
pozdrawiam
Czy wszystko jest OK?
- Szpuk
- Motocykl: 954
- fabiq
- Motocykl: SC33
hmmmm, Yogi, twoja tez puszcza dymek na zimnym silniku? ja w swojej nieco starszej czegos takiego jak dotad nie zauwazylem, jesli chodzi o skrzynie biegow to swoiste stukniecie musi byc , tak to juz po prostu jest
cziken
- Motocykl: cbr929
trzask przy wrzucaniu ma istnieć. dymienie jest normalne na zimnym silniku przy przegazowaniu ponieważ do temp.ok 50 stopni ecm wzbogaca mieszankę. W pierwszej fazie rozruchu z kominka leci również sporo wilgoci
- Ci użytkownicy podziękowali cziken za ten post:
- Anonymous
kogut
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- mikan
- Motocykl: 954 RR
- Rok produkcji: 2003
mi tam na zimnym 3 razy juz przez 10 sek nawala jakby ze spowolniona reakcja silnika na ruch manetki gazeu i wali na siwo,przejade 20 metrow i jest , 3- 4 razy sie tak zdazylo, ktos mi wkrecal ze to od wtryskow,ale co dalej itd to nie iwem, samo dymineie to moze uszczelniacze ale zbyt nowe motot ale to ze reakcja gazu jak na starym gaznikowcu
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:26 am ]
nie ze wkrecalem na jakies obroty jak byl zimny ale delikatnie sprawdzalem,
