Problem ze ssaniem
miroy511
Motocykl: Honda CBR 900 RR FireBlade sc28
Rok produkcji: 1995
Problem ze ssaniem
Post autor: miroy511 »
Witam serdecznie.
jestem nowym uzytkownikiem forum, a zarazem świeżo-upieczonym motocyklistą. Niedawno zakupiłem sobie Hondę CBR 900 RR FireBlade i wszystko było ok. Palił na dotyk, czy na rozgrzanym silniku czy na zimnym ze ssaniem, aż miło. Od pewnego czasu po wymianie świec, i wyjeżdzeniu paliwa do zera (sprawdzałem ile da się na rezerwie przejechać) moje cacko zaczęło mieć problemy z odpalanem na zimno (na ssaniu) Gdy zaciągnę ssanie muszę długo kręcić zanim odpali (z 15 sekund) jak odpali to ledwo pracuje i po chwili gaśnie (ssanie samo powoli opada) dlatego palę go bez ssania dając leciutko gazu i tak trzymam z czasem dając trochę więcej aby nie uszkodzić panewki, i tak aż złapie temperatury.
Drodzy koledzy i koleżanki, co może być tego przyczyną
Dodam że wcześniej jak odpaliłaem na ssaniu to pięknie chodził i jak nabrał już trochę temperatury to obroty były już wysokie i ręcznie ujmowałem ssania, teraz sanie samo opada i nie chce ładnie na nim pracować :((
Post autor: toper-utl »
Z tym samoczynnym opadaniem to wystarczy zsunac gume - zaznaczona poznizej na foto i dokrecic znajdujaca sie pod nia nakretke, ale z wyczuciem jakoby nie peklo, sprawdzajac opor "guzika" zeby tez nie był znow za duzy.
Jesli odpalasz maszyne po krotkim postoju, jeden, dwa dni to staraj sie nie uruchamaic silnka na pelnym ssaniu, daj pół lub 2/3. Wiem z autopsji ze daje to lepszy efekt, osobiscie pelne ssanie daje tylko jak maszyna stoi ponad tydzien. Fajerblejd to taka bestia ze powinna palic zawsze dosłownie z pół obrotu, kwestia tylko wyczucia.
linka
linka
miroy511
Rok produkcji: 1995
Dzięki za podpowieź, jak wrócę z pracy to sprawdzę to :)
No wiesz na ciepłym silniku, pali mi na dotyk, jestem bardzo zadowolony, na zimnym, jak dam lekko gazu to też odpali bez problemu. Problem robi się dopiero gdy zaciągam ssanie, musi długo pokręcić zaczym załapie, a jak już odpali to ledwo ciągnie i zaraz gaśnie (ssanie opada) i nie ważne ile wyciągne go czy połowa czy max.
No ale zobaczę z tym co mi napisałeś, może to jest przyczyną tego, a może nie. Ma ktos jeszcze jakąś diagnoze albo poradę?
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
A mi silniczek z XXa bez ssania odpala, spodarycznie w zimne deszczowe dni daje 1/4 ;)
miroy511
Rok produkcji: 1995
Panowie, zrobiłem tak jak poradził mi kolega ,,toper.." dokręciłem nakrrętkę, ale mimo wszystko dalej są kłopoty z odpalaniem na ssaniu. Musi długo kręcić, al;e jak odpali to jedyna poprawa jest taka że nie gaśnie już i ładnie wkręca się na obroty wraz z rosnącą temperaturą. Martwi mnie te długie odpalanie na ssaniu. Co moze byc przyczyną?
ryloo
Motocykl: Cbr sc33 & CBR sc28 :)
Post autor: ryloo »
Jeżeli dokręciłeś tę nakrętkę to ssanie powinno być w porządku. Przyczyn może być wiele, słaba iskra=świece, regulacje gaźników, zawory itp itd
Wskazówka na blacie w strefie czerwonego pola...
miroy511
Rok produkcji: 1995
Czyli stawiam na świece, bo problem z odpalaniem na ssaniu zaczął się po wymianie świec :(
Jelsi trafiłeś na marne podrobki NGK to moze faktycznie byc ich wina, dlatego według mnie lepiej zainwestowac w irydowe denso IUH27 , sa troche drogie ale ciezej trafic podrobke - oczywiscie tez sa, bo nawet byl niedawno temat z opisem podrobek na forum, ale napewno jest ich mniej niz NGK. Z wlasnego doswiadczenia wiem ze fajera ktora jest jezdzona codziennie odpala lepiej bez ssania, oczywiscie jesli na zewnatrz nie jest super zimno, odpalam i trzymam ja na minimlanym gazie tak zeby obroty byly okolo 2k jak zaczyna ruszac temperatura to juz chodzi rowno na okolo 1k obr ez gazu.
miroy511
Rok produkcji: 1995
Śiece kupiłem w salonie Hondy, więc ..... Pal licho zainwestuję i kupie te irydowe denso.
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2011 10:50 pm ]
A czy padający akumulator może miec jakiś wpływ na słabe odpalanie na ssaniu?
Bo moj aku to praktycznie szrot, ostatnio jadąc na długich światłach(jakieś 60km), tak aku dostał po tyłku ze na skrzyżowaniu mi padł i moto zgasł (ale wstyd), na krótkich jest ok, dodam że ładowanie jest ok. Ma akumulator jakiś wpływ na odpalanie?
PS.kumpel ma moto po dzwonie i ma mi dac swój aku (nówka na gwarancji)
Leyek
Motocykl: CBR 900RR
Post autor: Leyek »
Akumulator musisz mieć sprawny by móc zacząć sprawdzać resztę rzeczy :!:
Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nieopłacalne .
Mario_900rr
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post autor: Mario_900rr »
sprawdz jeszcze pompe paliwa, może zchodzi paliwo po pewnym czasie stania
" Niech moc będzie z wami"
miroy511
Rok produkcji: 1995
A co może być przyczyną zachodzenia paliwa w pompie? Co trzeba zrobić aby to usunąć? Teraz okres zimowy więc jest trochę czasu na zabawę w mechanika, ale tylko takie proste sprawy :)
