Czujnik temperatury w sc33 96r
: 11 lipca 2011, 12:17
autor: MietekRR
Witam tak jak w temacie poszukuje miejsca gdzie znajduje się czujnik temperatury w cbr-ce z 96r. Proszę o pomoc bo mam czujnik który jest zamocowany w jakimś przewodzie przy pompie wody a nie wiem gdzie powinien być zamocowany lub co do niego powinno być podłączone. Pozdrawiam
: 11 lipca 2011, 12:29
autor: damianio
wydaje mnie sie że wkrecony jest w chlodnice od strony silnika
jesli bys potrzebowal to posiadam troche części
: 11 lipca 2011, 13:09
autor: Blady33
Tak jak kolega wyżej napisał, czujnik temp. znajduje sie w chlodnicy. Klucz 13 lub 14 jak dobrze pamietam.
: 11 lipca 2011, 17:04
autor: toper-utl
W chłodnicy to jest włącznik wentylatora. Czujnik temperatury jest przy termostacie , przewod idzie pionowo do góry więc dość łatwo jest go zauważyć.
: 12 lipca 2011, 15:08
autor: MietekRR
Dzieki za pomoc w znalezienu czujnika,mam jeszcze jedno pytanie czy da sie w jakis sposób sprawdzic czy czujnik jest dobry
: 12 lipca 2011, 15:27
autor: toper-utl
ja bym po prostu podłączył pod zegary. można pewnie sie bawic w gotowanie i pomiar opornosci ale chyba najłatwiej pod zegarami sprawdzic.
