Zworka, serwomotor EGCV.
: 08 czerwca 2011, 07:36
autor: jacek1
Mam wypięty silniczek exup, zawór podwieszony.
Czy jest możliwość zastosowania zworki we wtyczce do serwomotoru żeby przestała się świecić czerwona kontrolka i FI? Jeżeli tak, to między którymi pinami?
Może jakiś inny patent żeby wywalić ten błąd nie mając exupa.
Szukałem, ale nie znalazłem
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 08 czerwca 2011, 15:23
autor: toper-utl
Sama zworka nie wystarczy, exup wysyła "bardziej zlozony sygnał" i komp nie da sie oszukac. Najlatwiej podlaczyc silniczek (jesli jest sprawny), ale bez zebów przekazujacych naped na zawór, wtedy ecu pomysli ze jest wszystko ok i kontrolka zgasnie.
: 08 czerwca 2011, 15:52
autor: crazyduck
nie wiem jak w hondzie ale w suzuki odlacza sie 2 kable z ecu i fl nie swieci
: 08 czerwca 2011, 16:09
autor: wiertło
Koles tu opisywał jak zrobił zworke w 1000rr wstawiał jakieś oporniki całkiem nie dawno było opisywane
: 08 czerwca 2011, 19:40
autor: TomekWWL
u mnie w sc57b jak podpiełem sam serwomotor odczuwalnie wzrosło spalanie i zrobił się muł do 2tys obr., oczywiście flaper mod też jest zrobiony. Owiele lepiej moto jeździ bez serwomotora tylko świeci to FI.
Dokładnie było już opisane
http://forum.fireblade.pl/topics25/serv ... vt7147.htm ale jeszcze tego nie próbowałem
: 17 czerwca 2011, 07:32
autor: jacek1
Czy ktoś ma podpięty ten układzik z linka powyżej (
http://forum.fireblade.pl/topics25/serv ... vt7147.htm ) zamiast silniczka egcv?
Robiłem wszystko wg schematu, próbowałem naście razy i dupa. FI i błąd 34 dalej wywala, a wkurza mnie to czerwone światełko i z resztą nie wiem czy podczas jazdy nie pojawi się jakiś nowy błąd.
Może jakaś mądra głowa
coś podpowie jak to poprawnie podpiąć i czy to na prawdę działa.
Z góry dzięki.
: 17 czerwca 2011, 08:17
autor: blazej33
: 17 czerwca 2011, 11:48
autor: jacek1
Nie jestem pewien czy dobrze podmieniłem kolory kabli. Robiłem to na podstawie schematu z 600RR 07 lub 1000RR 04 do 929 Jeżeli ktoś mógłby sprawdzić.
U mnie wygląda to tak:
1. Minus z kondensatora do jasno zielono-różowego przewodu.
2. Plus z kondensatora złączyłem z opornikami.
3. Opornik 220 ohm do przewodu czerwonego.
4. Opornik 4,7k ohm do zielono-pomarańczowego.
5. Przewód czerwono-żółty i niebieski pozostają nie podłączone.
6. Podłączyłem, reset błędów i dalej świeci i wywala 34.
Co może być jeszcze nie tak?
Czy coś źle podłączyłem, czy coś źle robię?
[ Dodano: Pią Cze 17, 2011 11:49 am ]
a, dzięki za fajny schemacik
: 17 czerwca 2011, 12:54
autor: maciekx
aku chyba trzeba odlaczyc na pare minut zeby skasowac błąd ale nie jestem pewny na 100%
a sory widze reset bledow robiles
