regulacja tylnej sprężyny
Lukki
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post autor: Lukki »
Witam,
Panowie przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Chciałbym się dowiedzieć jak ustawić tylną sprężynę w mojej cbr f4i. Sprawdzałem w serwisówce i nic nie ma. Na "koszyku" pod sprężyną są wybite cyferki i wobec czego mam je ustawiać? Próbowałem też kręcić tym koszykiem z wybitymi cyferkami w lewo, w prawo i tylko trochę sprężyna się ruszyła. Mam mocniej kręcić?
motobandyta
Post autor: motobandyta »
tym czym kręciłeś ustawia się napięcie wstępne tylnej sprężyny poszukaj na necie jak ustawić sag. jest sporo o tym artykułów.
Patryk2528
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post autor: Patryk2528 »
Tak jak kolega wyżej napisał jest to do napięcia wstępnego. Co do kolejnego pytania to kręcisz zbyt lekko. Jak się dokładnie przyjrzysz są tam takie ``schodki`` i kręcisz aż przekręcisz w odpowiadające Ci miejsce :one: Im większa cyfra tym większe napięcie wstępne (tak jest u mnie w sc33 u Ciebie pewnie też), ale nie ustawiaj na ``przypał`` bo będziesz miał więcej szkody niż pożytku. Poszukaj w necie jak ustawia się zawieszenie i wtedy cuduj :okulary:
Kriss
Rok produkcji: 1996
Post autor: Kriss »
Po co chcesz to ustawiać , z powodu swojej wagi czy innym? Jeżeli dobrze ci się jsździ to zostaw, chyba, że ważysz, albo wozisz duże ciężary, to trzeba podregulować.
Lukki
Post autor: Lukki »
Miałem ustawione za twarde. Pewnie wcześniej jeździł ktoś cięższy. ;)
Veenom
Motocykl: CBR F4i
Post autor: Veenom »
w serwisówce f4i masz napisane ze fabrycznie ustawione jest na 3 ja mam 90 kg i jezdzi mi sie lala, jak cos to znaczniki masz pobikach, po prawej i lewej stronie ;P
Wróć do „Ogólne Dyskusje”
