Problem z CBR 900 99r
jabol
Motocykl: CBR 900RR SC33
Post autor: jabol »
Witam mam taki mały problem z moja cbr-ką otóż przy jeździe np przy predkosci 100km/h (a dzieje się to w zakresie od 70km/h i wzwyż) a przy niższych prędkościach tak się nie dzieje.przy odpuszczeniu gazu i gwałtownym dodaniu motocykl dosłownie na pól sekundy przymula i następnie przyspiesza normalnie nie wiem czym jest to spowodowane :( mam zdjęte owiewki. czy to możne być tym spowodowane??? czy coś z gaźnikami???Będę wdzięczny za odpowiedź:) Pozdrawiam
moze filt powietrza zajeb.......... jest :) sprawdzales ??
ZłotyFireBlade
Motocykl: gsx-r 1000 k7
Post autor: ZłotyFireBlade »
Często jest to objaw gaźników, czyli trzeba zrobić synchro i czyszczenie,wielu znajomych tak miało i zawsze to były gaźniki :)
Pozdro :)
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
było przerabiane na forum, bez owiewek dostaje zbyt bogatką mieszankę, polecam poszukać w archwium. Był post o cbr w psie i tym samym problemie. Chłopaki chyba skarpetkę na wlot filtra założyli czy coś takiego ^^
jabol
Post autor: jabol »
No to tak gaźniki całe mam wyczyszczone tylko jeszcze synchro. a z pończochą tez próbowałem i było trochę lepiej ale nie chciała się wkręcić na pełne obroty :D
crazyduck
Post autor: crazyduck »
wiem z autopsji ze zdjecie owiewek nie ma nic z tym ze sie muli u mnie nic takiego sie nie dzialo jak sciagalem owieki a nawet lepiej wchodzil na kolo bez nich ;)
cziken929
Post autor: cziken929 »
w 900 zdjecie owiewek nie ma nic wspolnego z praca silnika bo nie ma tu systemu doladowania dynamicznego
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
najprostsze co moze byc. obstawiam gazniki. w momencie jazdy czyli od 70 do 100 na h zaciagnij ssanie i zobacz czy dzieje sie to samo. obstawiam mieszanki zle. przerabialem to w swoim sc33
jabol
Post autor: jabol »
No to będę kombinował z gaźnikami:) w piątek zakładam od znajomego bo ma takowe na stanie i zobaczymy co się będzie działo :) dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
pekal1
a ja ciągle uważam że to przez zawirowania powietrza przy tych predkościach sprawiają że do filtra dochodzi za dużo lub za mało powietrza :)
bodzio550
Motocykl: CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post autor: bodzio550 »
Hejo, miałem tak samo, u siebie wyjąłem spod iglic przepustnic podciśnieniowych takie podkładki, miały z pół do milimetra grubości i teraz nie ma tego efektu zamulenia, bo iglice są niżej i obstawiam że teraz mniej paliwa idzie i się nie dławi. W kwestii wytłumaczenia: kiedy kręcisz manetką, otwierasz przepustnicę powietrza i podciśnieniem są otwierane iglice które dają paliwo i one się podnoszą i dają za dużo paliwa, chyba w tych gaźnikach nie ma regulacji iglic od paliwa i tak się dzieje że zamula, może to spowodowane zużyciem jakimś... u mnie przebieg jest około 60 tyś. km. pozdrawiam.
jabol
Post autor: jabol »
No to dzisiaj dostałem gaźniki i jutro sprawdzę co się dzieje jak założę inne :) a i przebieg 48 99r. Pozdrawiam
