Łożyska tylnego koła
- androb
- Motocykl: CBR 900RR SC33
Witam, jak w temacie. Ma może ktoś namiary na jakiś sklep (może być internetowy) w którym mógłbym zakupić łożyska do tylnego koła. Głównie chodzi mi o łożysko na którym osadzona jest zębatka. Dobrze by było jak by mieli od razu uszczelniacze. Pozdro.
- tomogt
- Motocykl: HONDA FIREBLADE SC33-98R
tylna zebatka nie jest na lozysku!!
tylko na takich gumach amortyzujaacych szarpniecia napedu.
prawdopodobnie lozyska masz dobre a jesli zobaczyles ze zebatka z koszem jest jakby elastyczna to tak ma byc.chyba ze juz te gumy massz tak wychechlane to bedziesz musial je wymienic ---tania sprawa.
pozdrawiam Tomek
- androb
Gumy amortyzujące są o.k. Przy zmianie napedu wszystko sobie dokładnie obejrzałem. A wiec tak, ten kosz do którego dokręcona jest zębatka i który sie potem wciska w felgę jest łożyskowany. Tulejka która jest pomiędzy wahaczem a kołem opiera sie własnie o to łożysko. Jest tam jeszcze uszczelniacz. Nastepne łożyska są wcisnięte juz w samą felgę z prawej i lewej strony, te w feldze są o.k ale te w koszu kwalifikuje sie do wymiany. Numer katalogowy łozyska które potrzebuję 91051-MAS-003, uszczelniacz 91252-MAS-003. link do strony na której znalazłem takie łozysko http://www.cmsnl.com/search.php?model_i ... rtsPage=20
Jeśli ktoś ma namiary na jakiś sklep w którym jest możliwosc zakupu takiego łozyska i uszczelniacz to proszę o info. Ewentualnie jesli ktos wybierał by sie do salonu Hondy lub ma niedaleko to ewentualnie zapytał by ile takie łożysko i uszczelniacz może kosztować. Z góry dzieki.
Krzysiek954
- Motocykl: Honda CBR 954 RR
Cześć Androb.
Przyjacielu kiedyś myślałem, że jak mam japoński motocykl to wszystko muszę kupować w sklepie z japońskimi motorkami.
Okazało się, że łożyska do tylnego koła kupiłem w hurtowni z łożyskami nie mającą nic wspólnego z motorkami, łożyska były tanie polskiej produkcji i jak najbardziej pierwszej jakości, pewnie do dzisiaj ktoś na nich śmiga.
Popatrz w okolicy zamieszkania popytaj a możesz zaoszczędzić na paliwo i będziesz zadowolony. (Hurtownia łożysk KOOL)
- Tylik
- Motocykl: Bmw S1000 RR
- Rok produkcji: 2010
Jeżeli to coś komuś ułatwi to podaje dane ułatwiające kupno łożyska na przód i tył do naszej Sc 33 bez jego demontażu z feli w celu zobaczenia rozmiaru (z tego co zauważyłem zarówno z przodu jak i z tyłu są te same rozmiary ?
nr 6204 c3 (dostaniesz raczej w każdym motoryzacyjnym - japońskiej prod. są za niecałe 2 dyszki z tego co się dowiadywałem
kazan: Ile płaciłeś w Hondzie za takie uszczelniacze ?? bo chciałem się zorientować ile za tył a ile przód bo przy ostatniej wymianie na przodzie obu łożysk CENZURA mi po lewej stronie taki simering :evil: ..ale jakoś lata
- kazan
- Motocykl: SC33
Tylik troszkę to uprościłeś za bardzo
łożyska tylnego koła to zgadza się 2 sztuki 6204, krycie może być 2RS albo C3 takie jakie najłatwiej dostać w zamiennikach, bo nie rzutuje to specjalnie, do tego jeden uszczelniacz 30x47x7,5(w zamienniku raczej 30x47x6, granice normy),
natomiast z tyłu masz jeszcze jedno łożysko i to właśnie o to chodzi koledze, łożysko na zabieraku i tam jest inne ale nie pamiętam dokładnie chyba 6322 też może być 2RS,uszczelniacz 30x56x7,5 i tego mi się nie udało nigdzie znaleźć poza oryginałem),
na przód idą 2 sztuki 6004, rodzaj krycia np. c3, uszczelniacze 28x42x8 (w zamiennikach raczej uda się kupić 28x42x7 i takie może jeszcze być)
za ten uszczelniacz 30x56x7,5 dałem coś koło 30zł (a zamiennik po 3zł gdyby był)
co do łożysk polecam firmy FAG i SKF
pzdr
pzdr
- kazan
- Motocykl: SC33
z łożyskami u nich lipa, mieli kiedyś zestawy kompletne, później sprzedawali Koyo a dziś większość sklepów już nic, łożyska mają standardy oznaczeń, znajdź jakąś hurtownie tudzież sklep w swoim mieście i weź potrzebny ci numer łożyska najlepiej firmy skf lub fagdyrmaz pisze:www.larsson.pl to sklep internetowy-powinni miec wszystko co cie interesuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
