nakładka siedzi krzywo :/
Pawel_954
Motocykl: Honda 954
Post autor: Pawel_954 »
Panowie, kupiłem oryginalną nakładke na siedzenie i kurde po nałożeniu nie leży idealnie prosto tylko jest tak jakby ściągnieta na prawą stronę.... próbowałem nałożyć nakładki na jedną śrubę ale nie pomaga to za bardzo...
Jakiś pomysł aby to naprawić ???
Move your head and your ass will follow.
sc-xxx
Motocykl: HONDA 954
Post autor: sc-xxx »
Mozesz dac foto? U mnie orginał pieknie lezy bez zadnych modyfikacji.
KrzyHo
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post autor: KrzyHo »
Obejrzyj ją dokładnie, możesz ją rozkręcić jak jest coś nie tak to powinno być widać.
sc-xxx
Motocykl: HONDA 954
U Ciebie Krzyho też pewnie dobrze leżała ? :dance:
KrzyHo
Jak ta lala :D
Pawel_954
Motocykl: Honda 954
tutaj sa zdjęcia:
http://picasaweb.google.com/dopawcia/Dr ... directlink
Może ona jest źle skręcona z tym stelażem od nakładki ??
ps. dodam że na pierwszym zdjęciu leży krzywo (lewa strona wyżej) gdyż dołożyłem nakładki pod śruby... bez nakładek tutaj z przodu leży idealnie, ale z widoku z góry już ostro zachodzi na prawo :/
KrzyHo
Na tej fotce gdzie jest otwarta widać, że z prawej strony nie dochodzi do mocowania (tego zawiasu) ale to przez te podkładki tak ?? Nie wiem dlaczego ktoś wyciął w niej tą dziurę ta część jest wytłaczana może przez to się powichrowała. A jak jest z siedzeniem leży prosto ? Może ten zawias jest przekrzywiony ?
P.S Powiem szczerze ciężko będzie Ci pomóc, mając ją przed oczami powinieneś bez problemu znaleźć przyczynę. Rozkręć ją odkręć tą czerwoną część od tej dolnej czarnej przymierz i pokombinuj może faktycznie jest zwichrowany ten dolny plastik.
Pawel_954
Motocykl: Honda 954
Tak, nie dochodzi bo są podkładki... nie wiem po co ktoś wycinał tą dziurę, przecież schowek i tak jest duży...Siedzenie leży idealnie.
ps. w wolnej chwili na spokojnie ją odrkęcę i obadam.
KrzyHo
Właśnie ciekawe jest to po co ktoś to wycinał, tym bardziej że to nie powiększy schowka a w tym miejscu wyciętym były uchwyty na instrukcję obsługi. Ja stawiam na to, że ten dolny wycięty plastik jest po prostu przekrzywiony i dlatego tył odchodzi.
