Włącznik długich świateł 2003r
: 06 lipca 2010, 09:50
autor: MaciekM
Nie zawsze mi działa włącznik długich świateł, jak popsikam wd 40 to jest ok ale nie na długo.
Ktoś tak miał? Czy jak rozkręce cały ten plastik dookoła żeby nasmarować coś w środku to nie wypadnie mi żadna sprężynka albo co??
: 06 lipca 2010, 10:40
autor: Rocky Balboa
Miałem podobny przypadek. WD40 się do tego nie nadaje. Ja rozebrałem przełącznik, zeskrobałem zaśniedziałe styki i posmarowałem smarem miedziowym. Już drugi sezon działa bezproblemowo. Możesz też użyć specjalnych preparatów do styków.
: 06 lipca 2010, 11:14
autor: MaciekM
ale rozbiera sie bez problemowo? tak tez zrobie
: 06 lipca 2010, 14:48
autor: Rocky Balboa
Nie ma problemu z rozbieraniem - gorzej ze składaniem
....a tak na poważnie każdy kto nie ma obydwu lewych rąk powinien sobie poradzić
: 06 lipca 2010, 15:04
autor: fesk
Witaj
MaciekM, z tym smarem miedzianym to uważaj bo on jest dobry na klemy od akumulatora a nie na drobne elementy.
Włącznik sie dobrze rozbiera
i nic nie powinno wypaść
pilnuj tylko żeby Ci po złożeniu jakieś częsci nie zostały
Wyczyść dobrze przełącznik (albo kup w elektornicznym) preparat do czyszczenia styków (on zarazem konserwuje)
Bo jak smar miedziany zrobi Ci zwarcie to będzie klapa
A i w sumie ja miałem taki problem (nie wiem czy to sie Ciebie tyczy) odnosnie włacznika dł. swiateł ale tego na krótko co mruga się kierowcą
i on cieżko chodził i musiałem poluzować śruby na włączniku i teraz jest gitara
myslałem że sie bedzie obracał ale jest idealnie
pozdro
: 06 lipca 2010, 17:54
autor: MaciekM
Nie no ja sie nei boje sam tego rozbierac ale zawsze lepiej wiedziec cyz nei bedzie jakiejś niespodziewanej sprężynki gdzieś którą bedzie ciezko wsadzić spowrotem.
Dzieki za info i jak wróce z urlopu to zabieram sie za to:) i ja nie mam problemu z tym że sie światła nie włączaja tylko z tym że gózik nei chce sie cofac.
: 09 lipca 2010, 18:03
autor: die
Panowie a czy miał ktoś z Was tak że przełącznik długich się blokował?
U mnie wygląda to tak że jak włączę długie to za 20-30 razem po naciśnięciu je wyłączę. Wściec się można!
: 17 lipca 2010, 22:18
autor: krotom
tylko spray do stykow-kontaktow nic innego wd40 jest nie do takich bajerow. plastik smialo rozkrecaj nic ci nie wypadnie.
ale oczy miej otwarte!!!
