Nie zawsze mi działa włącznik długich świateł, jak popsikam wd 40 to jest ok ale nie na długo.
Ktoś tak miał? Czy jak rozkręce cały ten plastik dookoła żeby nasmarować coś w środku to nie wypadnie mi żadna sprężynka albo co??
Włącznik długich świateł 2003r
- MaciekM
- Motocykl: 954 RR
- Rok produkcji: 2003
Rocky Balboa
- Motocykl: CBR929RR
Rocky Balboa
fesk
- Motocykl: 954rr
- Rok produkcji: 2002
Witaj MaciekM, z tym smarem miedzianym to uważaj bo on jest dobry na klemy od akumulatora a nie na drobne elementy.
Włącznik sie dobrze rozbiera
i nic nie powinno wypaść
pilnuj tylko żeby Ci po złożeniu jakieś częsci nie zostały
Wyczyść dobrze przełącznik (albo kup w elektornicznym) preparat do czyszczenia styków (on zarazem konserwuje)
Bo jak smar miedziany zrobi Ci zwarcie to będzie klapa
A i w sumie ja miałem taki problem (nie wiem czy to sie Ciebie tyczy) odnosnie włacznika dł. swiateł ale tego na krótko co mruga się kierowcą
i on cieżko chodził i musiałem poluzować śruby na włączniku i teraz jest gitara
myslałem że sie bedzie obracał ale jest idealnie
pozdro
pozdro
- MaciekM
- Motocykl: 954 RR
Nie no ja sie nei boje sam tego rozbierac ale zawsze lepiej wiedziec cyz nei bedzie jakiejś niespodziewanej sprężynki gdzieś którą bedzie ciezko wsadzić spowrotem.
Dzieki za info i jak wróce z urlopu to zabieram sie za to:) i ja nie mam problemu z tym że sie światła nie włączaja tylko z tym że gózik nei chce sie cofac.
