Witam.Pytanie do Tytusa.Mam problem ze stabilnością moto przy wyższych prędkościach.Od ok.210 km/h motocykl zaczyna się bujać na boki co uniemożliwia dalsze rozpędzanie.Sprawdzałem łożyska główki ramy i zero luzów.Łożyska w kołach to samo???Ciśnienie w oponach norma.Czy było coś podobnego w Twojej 954???
Dzięki za odpowiedz.[/b]
Zawieszenie
trutenz
- Motocykl: Czarny
- Rok produkcji: 2008
LOLO
- Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Myślę, że może to byc nie wyważone koło lub opona jest już zużyta co jest jednoznaczne i przy większych prędkościach jak i mniejszych gdzieś od 80km/h moto wpada w shimmy ja tak miałem choc nie w 954 i zjawisko to nie koniecznie zawsze występuje , gdy mamy nie wyważone koło!!! Rozpędź się do około 100km/h i puśc kierownice trzymając ręce tuż nad nią , byś zdążył złapac gdyby moja teoria się sprawdziła!!! Jeśli będzie shimmy to sprawa jest jasna jaka jest przyczyna niestabilności!!!! Pozdro!!!
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2008 7:42 pm ]
A- zapomniałem dodac, że jeśli nie będzie shimmy przy mniejszej prędkości to sprawdź jeszcze wyważenie tylnego koła, bo i ono może powodowc wężykowanie raczej właśnie przy większej prędkości!!!
- lukasz st-ce
- Motocykl: cbr 954 sc 50
u mnie było takie zjawisko w sc 33 proponował bym ci sprawdzic najpierw stan oleju w lagach to moze miec duzy w plyw na bujanie motocykla,a przedewszystkim ustawienie w lagach tłumienia i odbicia.W mojej sc 33 chyba ktos złosliwie to zrobil bo w jednej ladze byly wszystkie wkrecone natomiast w drugiej wykrecone ,po ustawieniu było jak reka odjął .Powodzenia
trutenz
- Motocykl: Czarny
Sukces.
Witam Wszystkich.Dziękuję serdecznie za wszystkie rady i wskazówki odnośnie mojego pytania( problem z bujaniem moto przy wyższych prędkościach)
Po sprawdzeniu wszystkiego -zawiechy z przodu,luzów na wachaczu,łożysk kół itp.
Na koniec sprawdziłem tylną oponę (Dunlop sportmax GP) i okazało się że to ona była wadliwa. Po zdjęciu kord opony był "zwichrowany" Opona nie leżała prosto na krawędzi koła.
I to cały szkopuł. Wczoraj założyłem nową oponę i jedzie pięknie jak strzała. Zero wężykowania przy 250km/h i więcej.
Dziękuję Wam za rady i Wasze spostrzeżenia odnośnie mojego problemu.
POZDRAWIAM.
POZDRAWIAM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 4 gości
