POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 18 maja 2010, 01:28
autor: quake
Ostatnio wymienialem olej w maszynie i po wymianie cos dziwnego sie stalo bo nie gasnie kontrolka oleju i nie mam pojecia dlaczego czy padl czujnik czy jakis kabelek sie przerwal???
Ma ktos moze pojecie jak sprawdzic o co mu chodzi albo czy czujnik jest dobry????
dzieki za kazde info:)
: 18 maja 2010, 02:49
autor: lucky
1.Opcja maloprawdopodobna - za malo oleju - dolac olej
2.Opcja nieprawdopodobna - zwarcie kabla od czujnika do masy - odczep kostke w poblizu termostatu, zaizoluj kabel i podlacz spowrotem
3.Opcja optymistyczna - padl czujnik - sprawdzic cisnienie
4.Opcja najprawdopodobna - panewki zdechly - zalej 20W50 i sprzedaj lub odetnij kabel od czujnika, zjaraj zarowke w kontrolce i sprzedaj z drobna usterka... I tak kolejna mina pujdzie w teren............ Kupi ktos z forum i cie zje
: 18 maja 2010, 07:29
autor: damianio
swieci na wolnych obrotach na goracym silniku czy caly czas??
: 18 maja 2010, 11:32
autor: lucky
nie gasnie czyli pewnie caly czas
: 18 maja 2010, 11:39
autor: BAX
lucky pisze:
lucky życze Ci zebyś kiedyś kupił taki motocykl.
: 18 maja 2010, 11:54
autor: lucky
to byla ironia... czesto wlasnie takie motocykle koncza w ten sposob, sam nie raz takowo "okazje" kupilem... Sam nie praktykuje takich "regeneracji" bo cenie sobie to ,ze nie musze sie ogladac za siebie i mam cale szyby w aucie....
Sprawdz czy pompa wody sie kreci bo mogla ukrecic walek od pompy oleju jak przeplukales silnik i cos zblokowalo wirnik pompy oleju
: 20 maja 2010, 00:09
autor: quake
dzieki panowie jutro bede sprawdzal.
Wczesniej bylo wszystko ok spuscilem olej filtr odkrecilem dalem nowy filtr i zalalem mu cale 4 litry myslalem ze zgasnie, teraz jak odpale go na 2 minuty to lampka sie swieci i nie gasnie, i wlasnie nie wiem czy mozna odpalic go na dluzej zeby nic sie nie popsulo ???????????
a czujnik oleju jest po stronie prawej?????
ma ktos jakis pomysl?????
: 20 maja 2010, 02:45
autor: lucky
Tak czujnik jest po prawej z takim kapturkiem.
Jak odpalasz a niedaj boze nie ma smarowania to skonczy sie tak ze zlapie mostek na walku, zawor lub inne ustrojstwo i silnik pujdzie sie walic... KONIECZNIE musisz sprawdzic cisnienie!!!
: 13 czerwca 2010, 03:20
autor: siarka555
