Ostatnio wymienialem olej w maszynie i po wymianie cos dziwnego sie stalo bo nie gasnie kontrolka oleju i nie mam pojecia dlaczego czy padl czujnik czy jakis kabelek sie przerwal???
Ma ktos moze pojecie jak sprawdzic o co mu chodzi albo czy czujnik jest dobry????
dzieki za kazde info:)
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quake
- Motocykl: honda cbr
- lucky
- Motocykl: CBR900RR
- Rok produkcji: 1996
1.Opcja maloprawdopodobna - za malo oleju - dolac olej
2.Opcja nieprawdopodobna - zwarcie kabla od czujnika do masy - odczep kostke w poblizu termostatu, zaizoluj kabel i podlacz spowrotem
3.Opcja optymistyczna - padl czujnik - sprawdzic cisnienie
4.Opcja najprawdopodobna - panewki zdechly - zalej 20W50 i sprzedaj lub odetnij kabel od czujnika, zjaraj zarowke w kontrolce i sprzedaj z drobna usterka... I tak kolejna mina pujdzie w teren............ Kupi ktos z forum i cie zje
- lucky
to byla ironia... czesto wlasnie takie motocykle koncza w ten sposob, sam nie raz takowo "okazje" kupilem... Sam nie praktykuje takich "regeneracji" bo cenie sobie to ,ze nie musze sie ogladac za siebie i mam cale szyby w aucie....
Sprawdz czy pompa wody sie kreci bo mogla ukrecic walek od pompy oleju jak przeplukales silnik i cos zblokowalo wirnik pompy oleju
quake
dzieki panowie jutro bede sprawdzal.
Wczesniej bylo wszystko ok spuscilem olej filtr odkrecilem dalem nowy filtr i zalalem mu cale 4 litry myslalem ze zgasnie, teraz jak odpale go na 2 minuty to lampka sie swieci i nie gasnie, i wlasnie nie wiem czy mozna odpalic go na dluzej zeby nic sie nie popsulo ???????????
a czujnik oleju jest po stronie prawej?????
ma ktos jakis pomysl?????
