Pytanko!
: 27 marca 2008, 22:58
autor: teo929
Witam. To znowu Ja
Mam pytanko. Mianowicie:
Czy to normalne jak jade na 1 wrzucam 2 (bez gazu) i nagle dodam gaz to słychac taki stuk, jak by łancuch sie napinał albo zebatka. Jak zwolnie manetke i dodam gazu znowu stuk. Troche slabszy jak przy wibijaniu biegu. To normalne? Motor zapier... normalnie tylko ten stuk, trzask
: 28 marca 2008, 00:11
autor: goOly19
tzn chyba jak raptownie chcesz przyspieszyc od niskich obrotow ??
: 28 marca 2008, 07:28
autor: jacek954
myśle ze to normalne, dlatego ze jak odpuszczasz gaz to łańcuch delikatnie luźnieje, a jak dodasz to napina sie w wyniku przeniesienia napedu. Wszystko raczej ok!!!
Pozdr
jacek954
: 28 marca 2008, 10:23
autor: daniello22
Dla swietego spokoju sprawdzilbym stan napedu i naciag lancucha...
: 28 marca 2008, 13:19
autor: Tomek RR
Dobrze napisal jacek954 ale skoro zaniepokoiło to kolege teo929 widac ze sa to zyt mocne stuki.U mnie stuka ale przy tym zębatka lata jak głupia (kwlifikuje sie to juz do wymiany) i jest to spowodowane ubitymi gumkami amortyzujacymi ktore sa w srodku kola miedzy felga a zebatka.teo929 sprawdz pierw przy lekko luznym łańcuchu czy rusza Ci sie zębatka wzgledem koła i daj znac .Pozdrawiam.
: 28 marca 2008, 18:55
autor: kazan
jak to jest przy zmianie to może być też ząb kłowy zębatki skrzyni biegów, jeśłi bieg wchodzi ok i nie wypada to też nie ma się czym przejmować
: 29 marca 2008, 12:21
autor: teo929
Biegi miodzio wchodza. Tobedzie tak jak koledzy pisza albo łańcuch bo sie napina albo te gumki (choc zebatka jest ok nie ma luzu) stawiam na te napinanie łańcucha. Ale sprawdze to jeszcze dziś
Dziekuje za pomoc
: 19 grudnia 2008, 17:26
autor: mirosik
No ja mam coś podobnego tylko że dźwięk dochodzi z silnika i nie ważne na jakim biegu jadę gdy dodaję gazu z powiedzmy 1500 do 4000 obr/min to trzaski lub szarpanie czuję jak by moto się miało rozsypać.Coś jakby silnik nie miał mocy na niskich obrotach.
: 19 grudnia 2008, 22:40
autor: cziken929
Te stuki, szarpanie i tłuczednie pochodzą z "amortyzatora" przeniesienia momentu obrotowego na koszu sprzęgła (te sprężyny na koszu) Przypadłość w szczególności 929 ale bez obawy bedzie jeździło. W GSX-R jak sie wyrobi to nie ma startu z 1 biegu a dragging czujesz az w torbie
: 24 grudnia 2008, 21:58
autor: teo929
Witam. te stuki to był łańcuch. Lekko nie naciagniety był
ale już jest ok i nie stuka nic. Poza sprzeglem ktore słychać
i ogolnie praca silnika taka śmieszna w słuchu w porównaniu do 900 rr z 1998 ;p one cicho chodzą
: 21 maja 2009, 12:15
autor: woojtas
witam mam to samo cziken jesli twierdzisz ze to te sprezyny to jak je wymienie bedzie ok czy jeszcze cos czeba zrobic bo niemoge tego trzasku zniesc
