Pytanko!
teo929
Motocykl: Honda 929
Pytanko!
Post autor: teo929 »
Witam. To znowu Ja :P
Mam pytanko. Mianowicie:
Czy to normalne jak jade na 1 wrzucam 2 (bez gazu) i nagle dodam gaz to słychac taki stuk, jak by łancuch sie napinał albo zebatka. Jak zwolnie manetke i dodam gazu znowu stuk. Troche slabszy jak przy wibijaniu biegu. To normalne? Motor zapier... normalnie tylko ten stuk, trzask
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
tzn chyba jak raptownie chcesz przyspieszyc od niskich obrotow ??
jacek954
Motocykl: honda cbr 954 rr
Post autor: jacek954 »
myśle ze to normalne, dlatego ze jak odpuszczasz gaz to łańcuch delikatnie luźnieje, a jak dodasz to napina sie w wyniku przeniesienia napedu. Wszystko raczej ok!!!
Pozdr
jacek954
daniello22
Motocykl: ******
Post autor: daniello22 »
Dla swietego spokoju sprawdzilbym stan napedu i naciag lancucha...
Tomek RR
Motocykl: Honda 900 RR sc28/sc33
Post autor: Tomek RR »
Dobrze napisal jacek954 ale skoro zaniepokoiło to kolege teo929 widac ze sa to zyt mocne stuki.U mnie stuka ale przy tym zębatka lata jak głupia (kwlifikuje sie to juz do wymiany) i jest to spowodowane ubitymi gumkami amortyzujacymi ktore sa w srodku kola miedzy felga a zebatka.teo929 sprawdz pierw przy lekko luznym łańcuchu czy rusza Ci sie zębatka wzgledem koła i daj znac .Pozdrawiam.
kazan
Post autor: kazan »
jak to jest przy zmianie to może być też ząb kłowy zębatki skrzyni biegów, jeśłi bieg wchodzi ok i nie wypada to też nie ma się czym przejmować
teo929
Motocykl: Honda 929
Biegi miodzio wchodza. Tobedzie tak jak koledzy pisza albo łańcuch bo sie napina albo te gumki (choc zebatka jest ok nie ma luzu) stawiam na te napinanie łańcucha. Ale sprawdze to jeszcze dziś :)
Dziekuje za pomoc
mirosik
Motocykl: sc44
Post autor: mirosik »
No ja mam coś podobnego tylko że dźwięk dochodzi z silnika i nie ważne na jakim biegu jadę gdy dodaję gazu z powiedzmy 1500 do 4000 obr/min to trzaski lub szarpanie czuję jak by moto się miało rozsypać.Coś jakby silnik nie miał mocy na niskich obrotach.
cziken929
Post autor: cziken929 »
Te stuki, szarpanie i tłuczednie pochodzą z "amortyzatora" przeniesienia momentu obrotowego na koszu sprzęgła (te sprężyny na koszu) Przypadłość w szczególności 929 ale bez obawy bedzie jeździło. W GSX-R jak sie wyrobi to nie ma startu z 1 biegu a dragging czujesz az w torbie :mrgreen:
teo929
Motocykl: Honda 929
Witam. te stuki to był łańcuch. Lekko nie naciagniety był :) ale już jest ok i nie stuka nic. Poza sprzeglem ktore słychać :) i ogolnie praca silnika taka śmieszna w słuchu w porównaniu do 900 rr z 1998 ;p one cicho chodzą :)
woojtas
Post autor: woojtas »
witam mam to samo cziken jesli twierdzisz ze to te sprezyny to jak je wymienie bedzie ok czy jeszcze cos czeba zrobic bo niemoge tego trzasku zniesc
