pękająca czasza
arek
pękająca czasza
Post autor: arek »
mam pytanie odnośnie pękającej czaszy w 954. Kupiłem motor no i juz podczas oględzin widziałem że czasza jest klejona ale po kilku opadaniach z latania na kole widze juz pęknięcia, a o ile mi wiadomo jest to przypadłość cbr-ki 954. I teraz nie wiem czy szukać czaszy nigdy nie klejonej lub nowej czy jest jakis skuteczny sposób żeby to naprawić. No i czy Wy w swoich motorach też macie taki problem.
chanbord
Rok produkcji: 2018
Post autor: chanbord »
Ja miałem to samo w sc33. Dałem do spawania i muszę przyznać, że czsza nie pękła, pękły jednak powtórnie te dwa bolce od lampy. Jak dobrze zespawają to może nie pęknie. A z koła trzeba starać się lądować delikatnie :)
arek
Post autor: arek »
hehe, no wiem że delikatnie ale nie zawsze wychodzi...
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
nawet tego nie klej odrazu daj do pospawania, jesli ci sie to przy 1 razie nie zerwie to juz nie powinno, przerabialem ten temat w zx7r, uchwyty byly klejone ogolnie to masakra jak sie oberwie uchwyt i wazne zeby przy spawaniu uchwyt byl we wlasciwym miejscu inaczej bedzie to caly czas napiete i sie bedzie zrywac dalej
sisi to jest gość
arek
Post autor: arek »
dzięki gooly19. Narazie bede jezdził z tym pęknięciem ale jak bedzie szło dalej to zrobie tak jak mówisz
Honda
Motocykl: Były dwie SC33
Post autor: Honda »
Tak wyglądała moja czacha pod koniec sezonu, po miesiacu nauki gumowania, miałem sporo twardych lądowań
Przed nauką czacha miała jedno małe pekniecie od sruby szyby (ktorej nie ma na fotce), zostala za mocno przykrecona i pojawilo sie pekniecie. Pozniej po kazdym twardym ladowaniu pekniecie powiekszalo sie. Przerazilem jak lecialem raz na kole a tu czolowa duza sruba od czachy wyleciała gdzies za mnie :D (dlatego na fotce jest zwykla szesciokątna - teraz juz oryginal). Czacha zostala pospawana (z dwoch stron) i dalej jezdze na kole i od dwoch miesiecy nie peka ponownie, ale i tak szukam powoli zadbanej czaszy w moim malowaniu.
nikor11
Motocykl: Było 954
Post autor: nikor11 »
Panowie trzeba wzmocnić pęknięcia siateczką: http://allegro.pl/item991738070_siatka_ ... 1_5mm.html
I zapraszam do obejrzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=er9Pbtzi ... re=related
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
ja dałem do spawania uchwyty czaszy w 929 i 3 co byly klejone (koleś wzmocnij grubo nadlał) są do tej pory - jeden co uchował sie w orginale niestety pękł .. :( oczywiscie wszystko to sie dzieje od latania na jednym i mocnych upadków albo od tych polskich dziooooor..
orzech
Post autor: orzech »
dobry motyw z tą siatka :D
arek
Post autor: arek »
trzeba bedzie pod koniec sezonu zrobić to porządnie z jakimś właśnie zbrojeniem, bo przypuszczam że jak kupie czache używaną bez pęknięć to i tak w końcu popęka i tak na okrągło
goOly19
tu bym sie sprzeczal no bez jaj do tego czasu naucz sie opadac z gumy i kup orginalna uzywana czache i lataj nic sie nie powinno urywac, nie wiem jak to trzeba CENZURA zeby takie orginaly pourywac choc wiem ze i bolce od chlodnicy sie urywaja, MASAKRA !! albo zaloz krotka owiewke i masz spokoj
sisi to jest gość
arek
Post autor: arek »
chodziło mi o to że w 954 ogólnie czasza pęka w niektórych miejscach. A ja tam na kole latam sporadycznie. Motor używam tylko do weekendowych wypadów na czeskie zakręty i nic poza tym. Ale widocznie poprzedni właściciel musiał ostro gumować skoro już czasza była spawana a chciałbym mieć motorek zadbany i trzymający sie kupy a nie rozklekotanego szrota który na większych dziurach rozpada sie na kawałki. A te pęknięcia powstały mi dosłownie po kilku opadnięciach z koła. Widocznie zrobione to było na sztuke
