Nieszczęsna dwójka!
cerber666
Motocykl: cbr sc57b
Nieszczęsna dwójka!
Post autor: cerber666 »
Panowie wysypała mi sie dwójeczka,tzn na wysokich obrotach wyskakuje i pytanie czy musze w razie potrzeby łądowac skrzynie tylko i wyłącznie od sc28 czy od sc33 tez podchodzi?ewentualnie moze ktos ma jakąs do sprzedania?I czy zeby dostac sie doi skrzyni potrzeba sciągac głowice itd?
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
oczywiscie ze glowicy nie trzeba sciagac rozpoławiasz kartery od dołu i masz skryznie na wierzchu;)
janusz72
Motocykl: honda
Rok produkcji: 1996
Post autor: janusz72 »
W marcu robilem koledze też 2 wylatala- od sc28 nie pasi sc 33 96,97 jest taka sama jesli chodzi o 98,99 jest troche zmian - wodziki takie same ale inny ten programator który przestawia wodziki (o 2mm węższy rozstaw zlobień) tak samo trybiki troszke węzsze, trzeba przekladać caly komplet czy przed czy po lifcie. A problem wylatania polegal na tym że wodzik troszke się podkrzywil i wybil rowek w tym programatorze w miejscu gdzie zazębiala się dwujka! jeśli jest uszkodzony wodzik i programator to jeśli zdobędziesz od tego samego modelu to jeśli trybiki są cale to obejdzie się bez lupania silnika! - trybiki z 96 mam , jakby co
cerber666
Motocykl: cbr sc57b
narazie w nastepnym tyg moze to rozedre i zobaczy sie co sie spier....o a skrzynie kompletna znalazłem,typ chce 400zł chyba cena ok?
janusz72
Motocykl: honda
Rok produkcji: 1996
Jeżeli jest kompletna i nie uszkodzona to myśle że warto, cena jest dobra bo mi to troche zajelo czasu, znalezenie dobrej skrzyni graniczylo prawie z cudem, a jeden chcial 1000zl i jeszcze byl obrazony że kolega nie chcial wziąć bo za drogo, w każdym razie to towar deficytowy! kolega nawet pisal do USA ale nie bylo odpowiedzi podam ci linka http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=3064
