Strona 1 z 2
podłączenie wyświetlacza biegów do 954
: 03 kwietnia 2010, 21:15
autor: vonpiotras
Witam na początku zycze wesołych i pełnych jazdy swiąt, a teraz wróce do sedna sprawy.
Interesuje mnie czy wie ktos może jakie kolory kabli 954 odpowiadają za jakie impulsy, a dokładnie :
kabel impulsatora predkosci
kabel impulsatora obrotów
kabel czujnika luzu (gdzie go szukac mniej wiecej)
z góry dziękuje
: 03 kwietnia 2010, 21:37
autor: Adam K
w aucie mam instrukcję od swojego licznika biegów, więc jak nie zapomnę to jutro ci podeśle co i jak
: 04 kwietnia 2010, 06:16
autor: fesk
Zasilanie ---> czarno/brązowy
Luz ---> Lekko zielono/czerwony ( w sumie seledyn z czerwonym paskiem)
Prędkość ---> różowo/zielony
obroty ---> żółto/zielony
Masa ----> zielony albo zielono/żółty albo zielono/czarny albo zielono różowy
Jakbyś potrzebował fotek to wal
Ja zabrałem sygnał z prawej strony czachy tam gdzie jest kabel ... nie potrafiłem wyciągnąć licznika ... Jak ktoś wie jak to zrobić
to niech mi napisze
Wypatroszyłem wiązkę, ściągnąłem 1cm izolacji (bez przecinania miedzi) za cynowałem przewody, zalutowałem no i izolacja albo termo. Jak izolacja to jeszcze zapalniczka podgrzałem, bo CENZURA trzymała i schowałem na miejsce
Pozdro
: 04 kwietnia 2010, 07:25
autor: Adam K
żeby wyciągnąć licznik trzeba go odkrecięć od tyłu. Tam znajduje się jedna śruba, ale
bez ściągniecia czachy chyba raczej nie możliwe do odkręcenia
: 04 kwietnia 2010, 15:14
autor: vonpiotras
dzieki koledzy wiedziałem ze można na was liczyc
: 04 kwietnia 2010, 17:54
autor: borek
żeby nie powielać tematu.
kupiłem moto już z wyświetlaczem a po wymianie sprzęgła przestał wskazywać biegi. Wymiana sprzęgła mogła rozregulować wyświetlacz, a jak nie to jaka może być przyczyna i jak to przywrócić do pierwotnego stanu?
A kolory kabli z 954 pokrywają się z 929?
: 04 kwietnia 2010, 18:00
autor: misiu129
borek pisze:A kolory kabli z 954 pokrywają się z 929?
tak....kolory są takie same....montowałemw obu...nawet 600 mają prawie taksamo
: 05 kwietnia 2010, 06:35
autor: fesk
borek, W 929 kabel od zasilania +12v powinien być niebieski
A tak w ogole to masz przy wyswietlaczu jeszcze 2 pozostałe kabelki i robisz tak.
Rozgrzać silnik i wyłączyc silnik po rozgrzaniu
Później przekręcasz stacyjke (nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest zawsze test wyswietlacza od 6 do 1) i po tym teście ( na nie odpalonym moto) zwierasz na chwile te 2 pozostałe kabelki
Az do pojawienia się (jakiejś literki, u mnie jest to P)
Odpalasz moto i kalibrujesz:)
Myśle że wyraziłem się dosyć jasno
: 05 kwietnia 2010, 11:19
autor: borek
fesk, dzięki bardzo, wieczorem spróbuję, dam znać o postępach.
: 05 kwietnia 2010, 11:52
autor: fesk
Jak cos to mam instrukcje
do mojego wyswietlacza
: 05 kwietnia 2010, 17:25
autor: borek
Zgadza się te dwa kabelki to biało-czarny i zielony, ale wyświetlacz nie reaguje...
: 17 kwietnia 2010, 22:25
autor: maniekszn
korzystajac z okazji, spytam czy do sc33 z 96-97 da sie podlaczyc taki gadzet?
