wentylator zalacza sie co 20 sekund??
- damianio
- Motocykl: szukam...
Witam. Wentylator wlacza sie co 20s i pracuje 10s i tak jest caly czas na postoju. Czy tak powinno byc?? Zamontowalem owiewke ufo i wszystkie kable dalem pod zbiornik. Cos sie rozlaczylo czy tak powinno byc?? Nie wiem jak jest temperatura bo zegary mam zdjete.
- Mati
- Motocykl: Homda CBR 900 RR sc33
- Rok produkcji: 1998
Wygląda na to że wszystko jest ok;damianio pisze:jak silnik jest juz konkretnie rozgrzany ale caly czas w miejscu moto stoi
Ewentualnie dla spokoju ducha sprawdź stan płynu w chłodnicy oraz stan chłodnicy - czy nie jest cała zapaprana błotem.
Jeśli jest brudna - koniecznie umyj, poprawi to wymianę cieplną i chłodzenie silnika.
Dodatkowo - nie wiem dokładnie jak silnik jest rozgrzany - jeśli objaw ten wcześniej nie występował możesz pooglądać termostat tj. sprawdź czy wąż za termostatem jest tej samej temperatury co przed - czy termostat otwiera się w pełni gdy moto jest rozgrzane.
