Wymiana półek SC28 na SC33
: 13 grudnia 2009, 18:03
autor: demon2418
Okazało się że w mojej SC33 z 97roku jest zawieszenie z SC28.Chciałbym powrócić do oryginału ale nie wiem czy reszta podpasuje gdyż cały przód mógł zostać zmieniony łącznie z felgą,tarczami itd.Może da się jakoś sprawdzić po symbolach albo czymś innym z czego mam przednie części??
Rozstaw lag w tych 2 modelach rózni się o 1cm więc stąd pytania--->
Żeby włożyć półki z SC33 co musiałbym wymienić??
Czy zaciski hamulcowe sięgną do tarcz??
Czy ośka przedniego koła musi być dłuższa??
Czy tuleje koła muszę wymienić??
Czy felga przednia różni się w tych dwuch modelach??
Czy tarcze hamulcowe się różnią??
Ogólnie jak to zrobić????????????????????????????????
: 13 grudnia 2009, 20:51
autor: crazyduck
wez kogos co ma sc33 i poruwnaj
: 13 grudnia 2009, 22:27
autor: toper-utl
Tarcze w sc28 miały 296mm średnicy a w sc33 310mm.
Golenie zawieszenia w sc28 były złote w sc33 srebrne.
Jak to masz inne to resztę pewnie też.
: 14 grudnia 2009, 11:43
autor: demon2418
Golenie mam srebrne,a tarcze 296mm,felga z 96 roku.
KUR*A,nie wiem co robić,czy zostawić czy doprowadzić do oryginału.
: 14 grudnia 2009, 16:14
autor: crazyduck
sam sobie odpowiedz na to pytanie
: 14 grudnia 2009, 23:30
autor: PS BXL
toper-utl pisze:Tarcze w sc28 miały 296mm średnicy a w sc33 310mm.
ale czy wszystkie sc33 maja 310 mm,
a czy niejest tak ze 96/97r mialy jeszce tarcze 296mm,
a dopiero 98/99r mialy 310mm,
: 15 grudnia 2009, 00:32
autor: toper-utl
Jak masz wszytstko cacy, to bym nie ruszał. kupiś jakies używane graty w niewiadomym stanie i będziez się wk..., a tak wiesz co masz.
: 15 grudnia 2009, 11:07
autor: demon2418
Właśnie to jest chyba możliwe bo dzowniłem wczoraj do kumpla który ma 96rok i u niego też sa 296cm i to mnie zastanowiło.
: 15 grudnia 2009, 13:21
autor: toper-utl
Fakt,, może tak być !!!
Sugerowałem się tym, iż w moim poprzednim fajerze (96) miałem 310 na przodzie i znajomy również tak miał w 97. Dziś sprawdziłem w larsonie i podają że fabrycznie powinny mieć jednak 296mm.
Sprawdziłem również na naszej stronie głównej i tam jest podane że tarcze w roczniku 96-97 maja 310mm - więc chyba mamy błąd na stronie. Jeśli to prawda, można by poprawić
: 15 grudnia 2009, 13:29
autor: demon2418
hmmmm to może też nie wszystkie sc33 były na rozstawie lag 16,9 i u mnie jest wszystko ok?? umie ktoś to sprawdzić?Byłbym bardzo wdzięczny
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 1:42 pm ]
Już sam sobie odpowiedziałem
Jest tak jak pisałem wyżej,96-97rok jeździ jeszcze na węższym rozstawie 15,9 a od 98r były szersze półeczki 16,9.
Czyli u mnie wszytsko OK a ja niespałem 2 noce
: 15 grudnia 2009, 20:34
autor: PS BXL
tak kolego,wlasnie tey tak myslalem ze na naszej stronie jest blad z tymi tarczami, moze TYTUS to poprawi
: 16 grudnia 2009, 23:01
autor: maaaniekk
czyli na tych zdjęciach co zrobiłem półki są od sc33 tylko że od roczników 97 i 98/99
