Wymiana półek SC28 na SC33
- demon2418
- Motocykl: STREETFIGHTER CBR1100XX
Okazało się że w mojej SC33 z 97roku jest zawieszenie z SC28.Chciałbym powrócić do oryginału ale nie wiem czy reszta podpasuje gdyż cały przód mógł zostać zmieniony łącznie z felgą,tarczami itd.Może da się jakoś sprawdzić po symbolach albo czymś innym z czego mam przednie części??
Rozstaw lag w tych 2 modelach rózni się o 1cm więc stąd pytania--->
Żeby włożyć półki z SC33 co musiałbym wymienić??
Czy zaciski hamulcowe sięgną do tarcz??
Czy ośka przedniego koła musi być dłuższa??
Czy tuleje koła muszę wymienić??
Czy felga przednia różni się w tych dwuch modelach??
Czy tarcze hamulcowe się różnią??
Ogólnie jak to zrobić????????????????????????????????
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Fakt,, może tak być !!!
Sugerowałem się tym, iż w moim poprzednim fajerze (96) miałem 310 na przodzie i znajomy również tak miał w 97. Dziś sprawdziłem w larsonie i podają że fabrycznie powinny mieć jednak 296mm.
Sprawdziłem również na naszej stronie głównej i tam jest podane że tarcze w roczniku 96-97 maja 310mm - więc chyba mamy błąd na stronie. Jeśli to prawda, można by poprawić
- demon2418
hmmmm to może też nie wszystkie sc33 były na rozstawie lag 16,9 i u mnie jest wszystko ok?? umie ktoś to sprawdzić?Byłbym bardzo wdzięczny
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 1:42 pm ]
Już sam sobie odpowiedziałem
Jest tak jak pisałem wyżej,96-97rok jeździ jeszcze na węższym rozstawie 15,9 a od 98r były szersze półeczki 16,9.
Czyli u mnie wszytsko OK a ja niespałem 2 noce
