czujnik przechyłu, bank angel ????
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
panowie pomóżcie znalazłem takie coś przy kupionej lampie domyślam sie ze to czujnik przechyłu (bank angel) ale w mojej 1000rr 04 jest on sporo większy lampa jest od rr 06 czy tak to badziewie wygląda w nowszym modelu bladego?
wlodek23cbr
Motocykl: cbr 1000 rr
Post autor: wlodek23cbr »
siema dokladnie to jest czujnik przechylu pozdro
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
ok dzieki
ps chce ktos to kupić?
chanbord
Rok produkcji: 2018
Post autor: chanbord »
U mnie inaczej to wygląda w 2005 roku.
Breyton
Motocykl: 1000RR
Rok produkcji: 6
Post autor: Breyton »
U mnie w 06 też jest taki duży. Chyba masz z innego moto ten czujnik
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Chanbord ten czujnik wyglada jakbys mial od 954 bo tam taki sam jest.
chanbord
Rok produkcji: 2018
RudiszRR skoro kevin, w '04 ma taki jak ja i Breyton w '06 też taki ma, to znakiem tego, że od modelu 954 czujniki są te same. Więc ten z fotek w pierwszym poście widocznie jest od innego modelu. Sam nie wiem. Dodatkowo troszkę dziwi mnie jego mocowanie, bo musieli aż 4 śrub użyć aby go przykręcić i jeszcze blachę :)
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
mocowany jest standartowo na 2 śruby do tej blaszki a ona na 2 śruby w miejsce normalnych mocowań w lampie
