Cykanie w silniku
: 13 października 2009, 13:45
autor: pekal1
Witam,
Dziś po mocniejszym odkręceniu gazu w mojej sc33 zacząłem słyszeć dość głośne cykanie, klekotanie czy też pykanie w silniku.
Teraz klekocze w całym zakresie obrotów a nim obroty wyższe tym cyka szybciej i głośniej...
Ma ktoś pomysły co do usterki ? :(
Panewki, zawory, rozrząd ?
Re: Cykanie w silniku
: 13 października 2009, 14:35
autor: Martin.B.M.
Panewki jak by gruchały w całym zakresie obrotów to już byś długo nie pośmigał i olej by się raczej świecił.
Jaki masz przebieg,olej wymieniałeś kiedyś??
Sprawdź napinacz,łańcuszek rozrządu i luzy zaworowe..Pozdrawiam... :piwo:
: 13 października 2009, 14:40
autor: pekal1
Przebieg 37-38k
Olej z filtrem wymieniony nie więcej jak 1.5k temu.
Z usterką przejechałem max 30km.
: 13 października 2009, 14:44
autor: Martin.B.M.
To możliwe,że napinacz do wymiany..Przy okazji spr też luzy zaworowe za 1 razem.Będziesz miał mniej roboty :)
: 13 października 2009, 16:53
autor: goOly19
a ja proponuje zaczac od takich spraw jak swiece czy dobrze sa wkrecone oraz kolektory
: 14 października 2009, 00:04
autor: pekal1
: 14 października 2009, 08:47
autor: cziken929
Na pierwszym nagraniu słychac ten lomot i lepiej wybierz sie do mechanika ktory cos wiecej powie majac silnik przy uchu i posiada stetoskop (przynajmniej powinien) Tutaj zaleje Cie lawina porad od standardowych panewek po szerszenie w airboxie. W haosie 350 przeroznych diagnoz online czesto kopiowanych z innych forow popadniesz w paranoje i czym predzej zaczniesz rozkrecac przerozne elementy silnika i osprzetu gubiac to i owo po drodze i urywajac i tak juz nadwyrezone zebem czasu gwinty ;)
: 22 października 2009, 19:27
autor: szef2416
Tez tak miałem kpl łacuszek ja kpiłem kpl uzywany i przestało
: 01 listopada 2009, 09:45
autor: marcinkus
Brzmi to bardziej jak łańcuszek!Jak juz się uporasz z usterka daj znac co yo bylo!
: 31 grudnia 2009, 20:15
autor: pekal1
zamówiłem łańcuszek z napinaczem a przy okazji skrzynię , czekam na przesyłkę i po wymianie okaże się czy przestanie :)
: 17 stycznia 2010, 17:52
autor: PS BXL
i jak naprawione juz, a moze cos ze sprzeglem?
: 18 stycznia 2010, 15:31
autor: pekal1
Narazie za zimno na rozbieranie moto a garażu jeszcze sobie nie postawiłem :(
Sprzęgło nie wydaje mi się bo na wciśniętym raczej by zamilkło.
Motor stoi rozebrany do malowania ale dziś chciałem go przepalić , zakładam zbiornik i ? i właśnie :) szczegóły w oddzielnym temacie :)
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 6:50 pm ]
już wiem że napewno nie napinacz - wymieniłem ale dalej słychać ten denerwujący dźwięk ala maszyna do pisania :[ stawiam na zawory w następnej kolejności bo stuka coś u góry silnika :)
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 5:20 pm ]
W sumie to chyba był "zawieszony" zawór dolotowy na 1 cylindrze. Chyba bo rozebrałem wszystko łącznie z panewkami i wszystko było ok , a nie podłączyłem jeszcze elektryki żeby go odpalić :)
