Cykanie w silniku
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Cykanie w silniku
Post autor: pekal1 »
Witam,
Dziś po mocniejszym odkręceniu gazu w mojej sc33 zacząłem słyszeć dość głośne cykanie, klekotanie czy też pykanie w silniku.
Teraz klekocze w całym zakresie obrotów a nim obroty wyższe tym cyka szybciej i głośniej...
Ma ktoś pomysły co do usterki ? :(
Panewki, zawory, rozrząd ?
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: Cykanie w silniku
Post autor: Martin.B.M. »
Panewki jak by gruchały w całym zakresie obrotów to już byś długo nie pośmigał i olej by się raczej świecił.
Jaki masz przebieg,olej wymieniałeś kiedyś??
Sprawdź napinacz,łańcuszek rozrządu i luzy zaworowe..Pozdrawiam... :piwo:
pekal1
Przebieg 37-38k
Olej z filtrem wymieniony nie więcej jak 1.5k temu.
Z usterką przejechałem max 30km.
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
To możliwe,że napinacz do wymiany..Przy okazji spr też luzy zaworowe za 1 razem.Będziesz miał mniej roboty :)
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
a ja proponuje zaczac od takich spraw jak swiece czy dobrze sa wkrecone oraz kolektory
sisi to jest gość
pekal1
cziken929
Post autor: cziken929 »
Na pierwszym nagraniu słychac ten lomot i lepiej wybierz sie do mechanika ktory cos wiecej powie majac silnik przy uchu i posiada stetoskop (przynajmniej powinien) Tutaj zaleje Cie lawina porad od standardowych panewek po szerszenie w airboxie. W haosie 350 przeroznych diagnoz online czesto kopiowanych z innych forow popadniesz w paranoje i czym predzej zaczniesz rozkrecac przerozne elementy silnika i osprzetu gubiac to i owo po drodze i urywajac i tak juz nadwyrezone zebem czasu gwinty ;)
Ci użytkownicy podziękowali cziken929 za ten post:
Anonymous
szef2416
Motocykl: kawasaki zx12r
Post autor: szef2416 »
Tez tak miałem kpl łacuszek ja kpiłem kpl uzywany i przestało
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Brzmi to bardziej jak łańcuszek!Jak juz się uporasz z usterka daj znac co yo bylo!
Byle do Wiosny :)
pekal1
zamówiłem łańcuszek z napinaczem a przy okazji skrzynię , czekam na przesyłkę i po wymianie okaże się czy przestanie :)
PS BXL
Post autor: PS BXL »
i jak naprawione juz, a moze cos ze sprzeglem?
pekal1
Narazie za zimno na rozbieranie moto a garażu jeszcze sobie nie postawiłem :(
Sprzęgło nie wydaje mi się bo na wciśniętym raczej by zamilkło.
Motor stoi rozebrany do malowania ale dziś chciałem go przepalić , zakładam zbiornik i ? i właśnie :) szczegóły w oddzielnym temacie :)
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 6:50 pm ]
już wiem że napewno nie napinacz - wymieniłem ale dalej słychać ten denerwujący dźwięk ala maszyna do pisania :[ stawiam na zawory w następnej kolejności bo stuka coś u góry silnika :)
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 5:20 pm ]
W sumie to chyba był "zawieszony" zawór dolotowy na 1 cylindrze. Chyba bo rozebrałem wszystko łącznie z panewkami i wszystko było ok , a nie podłączyłem jeszcze elektryki żeby go odpalić :)
