RR po wypadku ..
A.S.
Motocykl: ZX-10R
RR po wypadku ..
Post autor: A.S. »
Witam!!
Mam pytanie do was bo może się ktoś z tym spotkał ... dzisiaj podjechał do mnie kolega nowo zakupionym sprzętem SC-57B ... i mówi że coś mu się dziwnie jeździ, coś to koło przednie za blisko chłodnicy .. ja się tak patrze a tu szok .... faktycznie .. zmierzyliśmy moje moto i jego i okazało się że jego jest od ośki do końca wahacza 4 cm KRÓTSZE !!!!
No nic .. dzwon był i tego się nie ukryje tylko teraz moje pytanie :
lagi proste, półka też .. więc co jest krzywe na miłość Boską ??? główka ramy wygląda normalnie .. żadnej rzeźby .. czyli rama tak się zgięła ??? O CO KAMAN ??
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
chłopie a tak bys sobie pogonił jako okazja ;) a teraz....
sisi to jest gość
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Pokaz zdjecie tego sprzeta z boku to bedzie mniej wiecej widac ale jak na moje to polki krzywe.
stecu
Motocykl: cbr1000rr
Post autor: stecu »
rama w rr jest zbyt krucha aby mogła się tyle wygiąć … przy odkształcaniu od razu pęka
A więc myślę że rama jest ok. chyba że ktoś ja już naprawiał i spier…
Sprawdź sobie półki mocujące lagi i same lagi
trutenz
Motocykl: Czarny
Post autor: trutenz »
Witam.
Miałem kiedyś taką f4-krótszą.
Dałem do prostowania w profesjonalnym warsztacie dolną półkę wraz z sztycą.
Pomogło, ale nie na tyle jak w oryginale.
Także u kolegi jest krzywa(cofnięta) sztyca i być może lekko główka ramy.Mogą być także podgięte lagi.
Razem daje to te 4 cm,innego powodu nie widzę.
Pozdrawiam. :/
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!
>>goOly19<< to nie mój sprzęt przyjacielu :-) .. mój jest z 2007 a ten "krótszy" z 2006 .... mój ma się wyśmienicie i do póki nie przyjdzie czas na regulacje, jakieś tam zabawy przy rozrządzie to zostaje u mnie .. niby przychodzi na to czas przy 20.000 km .. a mam teraz 11.300 więc w tym roku trzasnę na 14.000 w przyszłym na 20.000 i wtedy będzie dopiero na sprzedaż ;-) ..
Ale wracając do tematu to w sobotę rozbieramy go na części i się okaże ... mi tez raczej się nie wydaje żeby rama tak mocno się zgięła .... ale ktoś by to składał na krzywej półce i lagach ?? Jak półka poleci i sztyca to górna półka ni cholery nie będzie dała się założyć ... bo lagi na górze będą za daleko od sztycy na górze ... jakiś koszmar :-) .. no przekonamy się na spokojnie w sobotę ...
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
4 cm na osi kola to kilka mm na osi glowki ramy.
goOly19
na rozrzad czas przychodzi od 50-80 tys w zaleznosci od trybu jazdy przy 20000 to mozesz aby sprawdzic luzy zaworowe przyjacielu:)
sisi to jest gość
koma600
Motocykl: R1 Rn09
Post autor: koma600 »
dokładnie jak gooly pisze
kubahsb
Motocykl: CBR929
Post autor: kubahsb »
A.S. ta krótsza 2006 r to nie jest czasem w żółto niebiesko-żółtym malowaniu z czestochowy? ? :S
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
goOly19 pisze:na rozrzad czas przychodzi od 50-80 tys w zaleznosci od trybu jazdy przy 20000 to mozesz aby sprawdzic luzy zaworowe przyjacielu:)
Witam!
Hmmm.. powiem wam szczerze że nie patrzyłem w serwisówki i takie tam .. tak mi gość jeden mówił co handluje że pierwsze grubsze przeglądy są w (ogólnie) Hondach po 20.000 .... no ale spoko .... tym lepiej :-)
kubahsb >> w 100% nie żółta :-) i nie z Częstochowy ;-) ..
talarek55
Motocykl: fireblade 1000rr
Post autor: talarek55 »
ja tez bym polki sprawdzil i naprawde nawet bardzo zmasakrowane mozna zalozyc tak mialem w cbr600 po czolowce z puszka lagi sie az zlamaly a polki sie ugiely jak rozkrecicie to powinno byc widac na oko ze jest cos nie tak przynajmniej umnie bylo to widac po wykreceniu, pozatym to jak kolo odkrecisz to juz powinno byc cos widac ze lagi ida krzywo, a rama to raczej by pekla niz by sie zgiela chyba ze juz jakas zdolniacha pospawala krzywo ale to tez widac ze jest kombinowane
fajny moto se gosc kupil
Marcin
